Ich habe es gestern Abend mal eingerichtet und finde es stimmig, also mit den OLED passt das ganz gut...
Aber ich gebe dir Recht ist alles Geschmackssache.
sehr schön SuperMajooo, auch 1% als Dimmwert codiert?
Eine nahtlose Übergang wäre natürlich noch schöner, wer weiß vielleicht gibt es bald neue Rückleuchten von anderen Herstellern die das ermöglichen
Ja 1% mehr ist nicht nötig...
Ich hatte auch ein Foto gemacht, aber das sieht auf dem Foto nicht annähernd so gut aus wie in der Realität.
das stimmt allerdings, mit diesen Gedanken war ich auch schon konfrontiert
Verliert man eigentlich die Audi Werksgarantie wenn man mit VCDS Codierungen vornimmt ?
Genau die Frage habe Audi gestellt.
Antwort war ja man verliert die Garantie.
Und sie merken auch sofort wenn was geändert wurde, dank des SVM .
Habe ich mir fast schon gedacht, schade eigentlich...
Weiss jemand, ob diese Programmierung im TT möglich ist?
die stammt aus einem 8V:
Nach Auswahl des Modus "dynamic", bleibt das Getriebe trotzdem in "D":
Code:
Steuergerät 19
Codierung > Assistent für Codierung
Byte12, Bit 4 deaktivieren
und
Coming Home/Leaving Home ohne Abblendlicht (vorne nur TFL aktiviert):
Steuergerät 09
ENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 >>> auf MINIMIZE setzen
ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 >>> auf 0 setzen
ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 >>> auf MINIMIZE setzen
ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 >>> auf 0 setzen
Code:
Steuergerät 19
Das kann keiner seriös beantworten, ist gibt in den genannten Modellen mindestens 4 verschiedene DSG.
Man müsste also schon genau wissen von welchem GKB man spricht.
Beispiel das DQ381 hat als Codierung 0014 im Getriebe STG , wie will man da Byte 12 ändern wenn es das überhaupt nicht gibt.
ZitatComing Home/Leaving Home ohne Abblendlicht (vorne nur TFL aktiviert):
Steuergerät 09
ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 >>> auf MINIMIZE setzenENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 >>> auf 0 setzen
Das kann funktionieren, um es 100% zu sagen müsste man eine adpmap vom BCM des Fahrzeuges sehen.
Ich habe mir mal interessehalber adpmap vom einem TT die Leuchte6ABL angesehen da ist schon der Dimmwert auf 0 und bei der Leuchte7ABL auch.
Also hat übrigens alles geklappt;
- wenn Dynamic-Modus angewählt, dann Getriebestellung unverändert in "D"
- Nur TFL an, wenn ComingHome/Leavinghome
- Entfernung Dämpferregulierung aus MMI/DriveSelect nach Stilllegung des MR
- Hinzufügen TFL AN/AUS-Option in MMI (Fahrzeugeinstellungen)
