Ton Gurtsensor über VCDS rausprogrammierbar?
  • Hallo Leute,
    als erstes: bloß nicht falsch verstehen! Ich bin großer Freund von Sicherheitsgurten und fahre nie unangeschnallt. Leider ist der Sensor/Kontakt meines Gurtschlosses (Fahrerseite) defekt. Das hat zur Folge, dass ich trotz Angeschnalltseins (was für ein Wort) permanent den Piepton um die Ohren gehauen bekomme. Das wäre ja nichtmal das Schlimmste, denn dieser würde ja nach kurzer Zeit einfach verschwinden. Aber da das ein Wackelkontakt ist, fängt er immer wieder von vorn in einer Endlosschleife an. =O
    Fahrzeug: Audi TT 8j, 3,2
    Ich war schon in einigen Werkstätten…diese haben leider zeitnahe alle keinen Termin frei. Dann wollte ich das mit einem Kumpel selbst reparieren. Nachdem wir uns ein Video als Anleitung angesehen haben, haben wir es sein gelassen.
    Jetzt ist die Frage, ob man als zeitlich begrenzte Notlösung dieses Piepen mit VCDS rausprogrammieren/deaktivieren kann. Ich habe Audi bei mir nicht in der Nähe…nur VW. Und die sagen, das kann nur Audi. Wobei ich bezweifle, dass die das einfach machen.
    Wenn das mit VCDS gehen würde, dann könnte ich mal ein paar hier anfragen in Berlin und östlicher Umgebung, ob die das machen könnten. :saint:
    Danke schonmal.
  • Ach super…das würde mir das Leben zur Zeit im Auto sehr erleichtern. :saint:
    Kannst du/ oder könnt ihr mir einen Tipp geben, wo ich am besten Mitglieder finden kann, die aus Berlin/Brandenburg kommen und VCDS haben?
    Dankeschön. :thumbup:
  • Mit den ganzen Listen der VCDS User das ist ein Problem seit der DSGVO die meisten funktionieren nicht mehr.
    Die Liste ist aus einem Golf Forum steht auch ober in der linken Spalte.
    Das kann aber jede Werkstatt ändern die ein Diagnoseprogramm hat.
    Meist wissen die nicht was sie ändern müssen, aber das weißt du ja jetzt.
    Einfach die zweite Stelle von rechts in der Codierung auf 0 setzen.
    Hier noch mal im Text:
    Gurtwarner deaktivieren / abschalten
    Im Schalttafeleinsatz haben Sie die Möglichkeit beim Audi TT 8J den Gurtwarner zu deaktivieren, abzuschalten.
    Folgende Codierung ist anzuwenden:
    1. STG 17 (Schalttafel) auswählen
    2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
    3. 00xxx?x: Gurtwarnung
    Folgende Werte können gesetzt werden:
    0 keine Gurtwarnung
    1 Gurtwarnung Europa-NCAP
    Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv.
    2 Gurtwarnung USA und Kanada alt
    Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden
    3 Gurtwarnung USA und Kanada NAR neu
    Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden
    4 Gurtwarnung Europa-NCAP (einschl. Beifahrer)
    5 Gurtwarnung USA und Kanada alt (einschl. Beifahrer)
    6 Gurtwarnung USA und Kanada NAR neu (einschl. Beifahrer)
  • Ich habe gelesen, dass es besser wäre, wenn man den Stecker unter dem Sitz zieht wegen des Airbagsverhaltens:
    1. Gurtwarnung rausprogrammiert. Es ist nur die Warnung. Das Auto denkt aber trotzdem, dass der Fahrer nicht angeschnallt ist. Airbags lösen beim Unfall nicht aus.
    2. Stecker ziehen. Verbindung wird unterbrochen, es gibt keine Gurtwarnung und das Auto denkt, dass man angeschnallt ist. Airbags lösen beim Unfall aus.
    Könnt ihr das bestätigen?
  • Das wäre aber schlimm, wenn das so wäre. Das heißt ja “Gurtwarnung“. Also eine optische und akustische Warnung, das man nicht angeschnallt ist. Mehr nicht. Davon wird das Airbagsystem nicht lahmgelegt.
  • Das ist absoluter Unsinn.
    Das machen wirklich nur Leute die keinen Schimmer haben.
    Man zieht nicht einfach einen Stecker ab damit baut man sich in aller Regel einen Fehler ein.
    Manchmal merkt man das manchmal nicht.
    Die Codierung oben ist ja nicht ausgedacht sondern vom Hersteller so vorgesehen.
    Und ist auch beim Hersteller in den Diagnosegeräten so hinterlegt.
  • Konnte es leider nicht dazu schreiben, die Zeit war um.
    Schaut man in den Schaltplan dann ist genau der Tipp mit Stecker ziehen total falsch.
    Das Airbag STG kann dann tatsächlich nicht mehr feststellen ob der Gurt im Gurtschloss steckt.
    Durch einstecken des Gurt wird ein Schalter geschlossen und Masse durchgeschaltet auf PIN 55 vom Airbag STG.
    Das findet weiter satt wenn man das codiert, wenn man aber den Stecker zieht dann ist diese Leitung zum Airbag STG unterbrochen.
    Außerdem hat der Schalter im Gurtschloss eine Auswirkung auf das öffnen des Airbag.
    Das wird wenn vorhanden und nötig durch einen Sitzbelegungssensor gesteuert.
    Bei vielen Fahrzeugen ist der auf der Beifahrerseite verbaut, dass nicht unnötig der Beifahrerairbag ausgelöst wird.
    Es gibt extra eine Anweisung des Hersteller wo drin steht .
    Zitat:
    Die Sensormatte für die Sitzbelegungserkennung muss (falls verbaut) angesteckt bleiben.
    Bei der Codierung wird ja nur dem Kombi Adresswort 17 gesagt keine Warnung für den Fahrer ausgeben.
