das mit dem beschlagnahmen und versteigern gibt es auch schon sehr lange in Frankreich......
Es gibt sicherlich einige User hier aus deiner Nachbarschaft die VCDS haben, dann hast Du einen Überblick anhand der Fehler wo man ansetzen muss damit es wieder funktioniert, oder einfach nicht anschnallen und das lästige gepiepe ausprogramieren😜
Zu deinem Problem mit der Freisprecheinrichtung solltest Du mal zu jemanden fahren der die Steuergeräte auslesen kann, das kann jeder der zb. VCDS hat und Audi kann es natürlich auch….
@Michaelad2309
Der User Frank.the.tank wird Dir nicht antworten können da er sich durch sein Verhalten hier im Forum ins aus katapultiert hat, sprich er ist gesperrt. Sehen und lesen kannst Du das indem Du auf sein Profil klickst und Du dir seine Beiträge mal anguckst😉
der Computer der Achsvermessung hat die Daten für das Fahrzeug, ach wenn zb. das Fahrzeug das S-line Fahrwerk hat.
Für den TT solltest Du auch die Werte vom letzten Post nehmen
Sturz VA -1,40 pro Seite
Sturz HA -1,40 pro Seite
Gesamtspur VA +0.10 (L +0.05/R +0.05)
Gesamtspur HA +0,10 (L +0.05/R +0,05) hier kann man auch auf +0,20 ( L+0,10 / R+0,10 ) gehen dann ist er hinten nicht ganz so agil😉
damit läuft er gut.......
Moin Michaela,
gruß in die Nachbarschaft😉 und herzlich willkommen im Forum, viel spass mit dem A5 und allzeit gute fahrt👍
Du hast Dir doch selber schon die Antwort gegeben, damit würde ich erstmal anfangen und dann kannst Du immer nochmal was „fein“ einstellen😉
das Fahrzeug auch vermessen, nicht vergessen, die Achse war lose, auch wenn sie abgesteckt war😎
Du willst 'ne Wertanlage? Dann musst Du 'nen Porsche kaufen z.B.🤗🤗
Und am besten die GT3 oder RS Modelle, 930 und 964 gehen auch noch immer ab wie ne Rakete👍
schön das Du den Weg zu uns ins Forum gefunden hast Aber bitte stelle Dich und deinen TT erstmal hier vor
Danke
Mit der „Roten Nummer“ machst Du dann ja auch nur eine „Fahrt zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit“😜, aber auch bei einer Fahrt mit der Roten Nummer muß das Fahrzeug Verkehrssicher und auch grundsätzlich „Zulassungskonform“ sein, das ist es aber so nicht😉.
Das kann dann aber dazu führen, wenn Du einen „heißen“ Ordnungshüter hast, der meint das Auto ist zu laut er es trotzdem „Abschleppen“ lässt und die Roten Kennzeichen einzieht……. Und dann geht der Tanz erst richtig los😥.
Auch ich bin ein Fan von der Roten Nummer, immer wenn der Ordnungshüter dann seinen „Unmut“ vorträgt kommt von mir immer die kurze und knappe Antwort:
Ob das Fahrzeug ( in diesem Fall ) zu laut ist entscheiden Sie nicht hier, sondern der Sachverständige bei der Vorführung zur Einzelabnahme wenn die dazu gehörigen Bedingungen für die Einzelabnahme gegeben sind.
Dann ist er idR auch schon wieder ruhig und lässt die Luft aus seinen aufgeblasenen „Komplextretern“ wieder ab😜
Eine Garantie ist das aber natürlich nicht😉
Mein Auto kann man nicht stilllegen weil nicht angemeldet
Und wie fährst Du den Koffer???
eine tolle Rubrik , wenn da nicht nur die ersten 800KM A7 durch Deutschland wären . Hat denn jemand auch noch nen Tipp in NordMitteldeutschland, ja ist dann ohne richtige Berge aber vielleicht gibt es doch ein paar nette Landstrassen dritter Ordnung die noch nicht dem Lochfraß zum Opfer gefallen sind.
Na ja, wenn nicht grade "Felsen" und Tunnel dabei sein müssen.....
Durchs Osnabrücker Land, Wallenhorst - Engter - Venner Egge - Bad Essener Berge - Borgloh ( Bergrennstrecke ) - Bad Iburg - Holperdorp - GM-Hütte und zurück, auch ganz nett, fahre ich auch immer gerne mit dem Motorrad. Die Tour hat so 120km und auch einige nette Punkte um mal anzuhalten.....
Wenn man Lust hat kann man auch von den Bad Essener Bergen durch Melle fahren und das Automobil Museum dort besuchen, ganz nett dort😍
Wenn er „scheppert“ hilft nur eins, Türverkleidung ausbauen und sich ein „Bild“ vom Schaden machen. Meistens ist die „Sicke“ an der Membrane beschädigt, entweder hat sie sich gelöst oder ist eingerissen. Ich würde aber gleich beide Tieftöner also rechts und links kontrollieren.
Danke
Bis das von Dir erledigt wurde schließe ich den Fred hier, nach Vorstellung von Dir öffne ich ihn natürlich wieder
By the way, das was Du da geschrieben hast hat nix mit einer Vorstellung zu tuen……..
Einfach einen Streifen Abklebeband ( Maler Krepp ) über den Schriftzug kleben, dann die Unterseite abziehen und aufkleben. Danach das Abkleband abziehen und fertig is es😜
Du kannst einfach wenn Du eine Nachricht schreibst dann unten auf Dateianhänge klicken und dann aus deinem Fotoalbum auswählen😎
Ah, was sehen meine Augen da, eine Tuono😍👍
Servus,
Ich habe keine Fotos am Rechner
Dann wird es aber Zeit😉, aber auch vom Smartphone kannst Du Fotos hochladen😉
