(Anleitung) Spiegel, Grill etc. ausbau
  • Hallo Jungs,
    eine kurze Frage, ich meine es gab schon mal Anleitungen dazu :)
    Ich möchte gerne versuchen vorsichtig und ohne Schäden folgende Teile am TTS abzubauen..
    Grill
    Spiegel
    Heckdiffusor
    Frontlippe
    Würde mir jemand dabei helfen, gibt es dafür Anleitungen ?
    Möchte mir die Kosten in einer Werkstatt ersparen um die Teile auszubauen.
    P.s. Ich habe aber 2 linke Hände und bin bei so etwas immer sehr vorsichtig !
    Danke schön ;)
  • Heckansatz is nur geclipst...
    Singleframegrill geht relativ einfach wenn du die Frontstoßstange komplett runterbaust.
    Is zwar vom TT aber die vom TTS ist nicht anders festgschraubt.
    http://spunk.chrisl.eu/Anleitung/P1000355.JPG
    http://spunk.chrisl.eu/Anleitung/P1000498.JPG
    http://spunk.chrisl.eu/Anleitung/P1000500.JPG
    http://spunk.chrisl.eu/Anleitung/P1000507.JPG
    Hier is ne genaue Anleitung wie du die Scheinwerfer ausbaust.
    http://spunk.chrisl.eu/Anleitu…xenonbrenner_tauschen.pdf
    Frontlippe weiß ich nicht. Steht aber glaub cih was hier im Forum. Musst mal nach dem Carbonschwert oder so suchen. Oder einer der User hier weiß dazu was.
    Spiegel hab ich auch noch nicht weggebaut. Aber was ich bis jetzt gelesen hab, Spiegelglas raus, Dahinter muss irgendwo ne Schraube sein die das Gehäuse nochmal befestigt und der rest is wieder gesteckt.
    Isses wirklich so schlimm mit den zwei Linken händen?
  • Wo wohnst na? Wenns ned zu weit weg ist sollte man ja bei der einen oder anderen Sache helfen können.
    Benutzt mal die Forensuche und such nach McGyver... :D
  • Wuppertal is zu weit als das man mal schnell helfen könnte.
    Arbeit... Mh naja als Arbeit würde ich es nicht bezeichnen. So schlimm wars auch wieder ned :D
    Aber sagen wirs mal so. Anleitung schreiben hat länger gedauert als Xenonbrenner tauschen :D
  • Hallo,
    Die Links oben funktionieren nicht mehr oder?? ?(
  • Wie schon geschrieben ist der Heckeinsatz am leichtesten auszubauen. Beim Grill schadet es nicht jemand zu haben, der einem zur Hand geht wenn die Frontschürze abgebaut wird. Die kann man alleine schlecht halten, weil man auch die Schläuche vom der Scheinwerferreinigungsanlage abklemmen muss.
    Beim Spiegel würde ich die Finger von lassen. Habe das damals zum Glück meinem Kumpel (Mechaniker) machen lassen und selbst der hat die Arbeit scheisse gefunden. Vor allem beim Glas muss man vorsichtig sein sonst zerbrichst du es beim runterziehen. Lass das lieber in einer freien Werkstatt machen. Wenn dann was kaputt geht hast du keinen Ärger.
  • Also Spiegel sind das leichteste... Irgendwo im Carbon Spiegel Umbau Thread habe ich genau geschrieben wie ich das gemacht habe... Pro Seite benötigst du 30min komplett. Habe es mit einem Schlüsselband gemacht und einfach hinter den Spiegel gelegt und mit einem Ruck nach vorne gezogen. Habe es auch bildlich festgehalten, finde es auf die schnelle aber nicht...
  • hallo
    also hier ist von 2009 nichts mehr geschrieben worden und jetzt frage ich, op die links oben noch funktionieren, mit der anleitung zum kühlergrillausbau..., aber die antworten passen ja irgentwie nicht oder?? hmm?? funktionieren die links zur anleitung bei euch noch oder nicht????
