Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Wochen ein Problem mit der S-Tronic beim Beschleunigen aus der Fahrt heraus.
Meist passiert es wenn ich bei normalem Tempo auf der BAB unterwegs bin und dann schnell überholen will, dass ich aus dem 7. Gang nicht runter in den richtigen Gang komme und ich keine Beschleunigung
erhalte. Ich fahre dann also im 7. Gang bei rd. 150-170km/h und will dann mal zügig vorwärts. Dann trete ich das Gas voll durch und die S-Trinic schaltet dann zurück in den 5. Gang.
Die Drehzahl steigt natürlich und ich bleibe weiter auf de Gas stehen...plötzlich schaltet er wieder in den 6. Gang und keine Beschleunigung!
Dann gehe ich vom Gas und trete noch mal durch um per Kick-Down dann die Reaktion des Motors zu erzwingen...meiste schaltet er dann nur wieder zurück und wieder hoch und im Ergebnis bleibe ich immer ungefähr bei gleicher Geschwindigkeit - also nix mit Überholen oder schneller fahren.
Wenn ich nur leicht aufs Gas gehe, beschleunigt er dann wehement nach vorn - schaltet aber auch in den 5. Gang zurück und schiebt los bis knapp 7.000 U/min und dann in den 6. Gang und weiter.
Kann mir jemand helfen - woran das liegt, dass er beim "Voll-Gas" geben nicht beschleunigt und beim "normalen" hochziehen schön beschleunigt?
Ich mache das aktuell jetzt immer so, dass ich dann wenn es "schnell" gehen muss, per Hand am Leckrad schalte.
Ich meine auch schön, so nutze ich die Paddels wenigstens mal aber im Sinne des Erfinders scheint das so nicht zu sein, oder?
PS: Könnte das ggf. vielleicht auch an dem "Power Converter" liegen?
Danke schon mal, Gruß chris
EDIT: Noch zur info, das ist nicht immer - nur ab und zu mal - aber meistens dann, wenn ich es wichtig ist!
