Downpipe klappert beim Anfahren
  • 05er
  • 29. Juni 2013 um 19:11
  • 05er
    habe folgendes Problem:
    Habe eine Downpipe von HJS in einer Werkstatt einbauen lassen. Nun klappert es hauptsächlich beim Anfahren. Während der Fahrt ist eigentlich alles normal. Man hört es innen vor allem so aus dem "Radiobereich". Haben sie daraufhin nochmal gecheckt, aber sie stößt weder irgendwo an, noch scheint sie irgendwo locker zu sein.
    Hat das auch schon jemand gehabt bzw. was könnte das sein, daß sie klappert ?
    Vielen Dank schonmal.
    Der 05er
  • AboutK04
    • 29. Juni 2013 um 19:56
    Kann es sein, daß der Motor beim Anfahren kleinwenig kippelt und die ganze Mimik dahinter sich dabei leicht mitbewegt? ;)
  • 05er
    • 30. Juni 2013 um 23:23
    Ja, der Motor müßte sich ja bewegen, aber ist dafür nicht das Flexrohr in der Downpipe gedacht ?
  • AboutK04
    • 1. Juli 2013 um 07:04
    Ich weiß ja nicht wer denn nun was da an welchen stellen wie rumgebraten hat... Normalerweise schon. Heißt aber nicht, daß sich rein garnichts nirgendwo mehr bewegt hinter dem Flexrorh, nur weil es da ist.
    Ich kenne das jedenfalls nicht. Wenn meine Leute Downpipes dran machen, dann werden gleich die Flexrohre gegen die D bzw. DD von Supersprint getauscht. Da klappert garnichts. Auch die Powerfelx Drehmomentstütze - wenigstens die rote - gehört eigentlich zum Standardprogramm dabei...
  • 05er
    • 1. Juli 2013 um 23:06
    Hat sonst noch jemand eine Idee oder hat vielleicht dasselbe Problem ?
  • D18k
    • 2. Juli 2013 um 14:54
    Fahr zur Werkstatt und lass den Mangel beheben.
    Alles andere macht wenig Sinn.
    >> Mein Renner <<
    Audi TTRS mit Stufe X, S-Knopf modifiziert ( Abgasklappen + E-Gasverhalten ), Vmax raus, KW DDC ECU mit Iphonesteuerung, X Abgasanlage , OZ Ultras in 9x19" Subaru-Style .....
    zu verkaufen, realistische Angebote bitte per PN oder Email, die MwSt ist ausweisbar.
  • theblade1
    • 2. Juli 2013 um 15:11
    Versuch doch mal von unten an der Downpipe oder am MSD zu rütteln, vll siehst du ja dann wo die DP anschlägt?
    • 2. Juli 2013 um 17:45
    dem ist eigentlich nichts hin zu zufügen, wie du schreibst hast du es in einer Werkstatt einbauen lassen, also müssen die den Fehler auch beheben.
  • 05er
    • 2. Juli 2013 um 22:51
    War bereits danach nochmal dort, aber wir haben nichts ungewöhnliches feststellen können.
    Sie schlägt ja auch nirgends an und scheint auch fest zu sein.
    Deswegen sind die Werkstatt und ich auch so ratlos.
    Hatte gehofft, daß ich nicht der einzige bin, bei dem so was aufgetreten ist ...
  • D18k
    • 3. Juli 2013 um 18:06
    Wenn das Klappern vorher nicht da war soll die Werkstatt sich darum kümmern ansonsten DP raus und testen.
    Schafft die Werkstatt das nicht -> Werkstatt wechseln.
    Gruss
    D.
    >> Mein Renner <<
