Versteckter USB Anschluss zum Handy laden
  • logitexx
  • 9. August 2013 um 13:55
    • 12. August 2013 um 18:25
    Zitat von DerLoser83
    Stimmt kann die Sitze auch nur Fahren wenn die Zündung an ist....
    :denken: :denken:
    das ist alles sehr dubios.. hab es jetzt extra nochmal getestet.. also bei mir fahren die Sitze auch ohne Zündung.. sollte ich mir Sorgen machen.. :erstaunt:
  • logitexx
    • 12. August 2013 um 19:40
    Sitze hat er nachgerüstet. Daher. Gehen bei mlr auch ohne Zündung.
  • Legend
    • 4. August 2024 um 16:16
    Zitat von Peter2.0
    leider habe ich keine Fotos mehr vom Einbau
    Die notwendigen Schritte aus meinem Gedächtnis:
    1. Navi raus (beim Händler rausklammern lassen, zuhause dann alles abstecken)
    2. Passenger Airbag Lampe raus (direkt unterm Navi)
    3. mit einem SEHR KRÄFTIGEM RUCK das Klimabedienteil rausnehmen in (Richtung Schaltknauf, keine Angst ist alles nur gesteckt)
    4. Aschenbecher ist mit einer Schraube mittig unter dem Klimabedienteil verschraubt, diese mit einer Ratsche lösen
    5. Aluabdeckung ist mit 5 Klammern gesteckt, einfach mit einem Plastikkeil raushebeln (siehe Foto von anderem Thread, https://www.tts-freunde.de/board/index.ph…tachmentID=2718)
    aufpassen, die Gegenstücke der Klammern fallen evtl. mit raus, einfach wieder in die Löcher drücken, Taschenlampe bereitlegen
    Dann einfach mit 2 Stromdieben die 12V anzapfen, dort den vorbereiteten Charger anklemmen:
    Unter der Aluabdeckung sind Hohlräume, dort habe ich das Ladegerät + überschüssiges USB Kabel verstaut und mit Verpackungsfolie umwickelt.
    Ohne all die Schritte wär ich leider nicht zu der Anspeisung vom Aschenbecher gekommen, aber vl. gibt es ja bessere Ideen.
    Hey, danke für deine Anleitung auf die ich nach ein paar Jahren auch gestoßen bin.
    Kannst du vielleicht die beiden Fotos neu hochladen oder mir sagen, was darauf zu sehen war (falls du das noch weißt 😅)?
