Surrendes Geräusch an der Hinterachse
  • elrallo
  • 22. August 2013 um 11:09
  • elrallo
    vielleicht kann mir jemand helfen.
    Seit ein paar Wochen fällt mir bei meinem TTS Roadster immer wieder ein surrendes Geräusch links an der Hinterachse auf.
    Das Geräusch tritt nach einer Weile Fahrbetrieb auf und es klingt ein bisschen wie ein Elektromotor, etwa wie der Motorlüfter, nur eben an er Hinterachse.
    Es dauert ca 4-5 Sekunden an und wiederholt sich ca. alle 20 Sekunden. es tritt aber nicht bei jeder Fahrt auf, sondern nur manchmal.
    Das Gefühl beim Fahren ist ganz normal. Kein Leistungsabfall, Vibrieren oder Ähnliches.
    Ich muss dazu sagen, dass bei dem Fahrzeug vor ein paar Monaten wegen eines Unfalls einige Reparaturen durchgeführt werden mussten, u.a. an der linken Hinterachse.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Danke schonmal für alle Antworten.
    • 22. August 2013 um 13:25
    Bei ner Ferndiagnose kann man in deinem Fall nur raten.
    Wenn du den Unfallschaden in einer Werkstatt hast reparieren lassen,dann fahr da hin und reklamiere es.Liegt ja nahe,daß es was mit der Reparatur zu tun hat.
  • TT660
    • 22. August 2013 um 21:05
    Vielleicht die Kraftstoffpumpe? Die macht auch ein recht lautes surrendes Geräusch von hinten kommend. Hört man auch, wenn man nach dem aufschließen die Fahrertür öffnet!
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • Polie
    • 27. August 2013 um 08:36
    Hinten links ist eigentlich nicht so viel untergebracht.
    Zum einen haben wir da den Unterdruckbehälter für die Klappe, Wie schon erwähnt die Benzinpumpe, je nach ausstattung verstärker für Bose oder Aktiv System oder vielleicht kommt es ja von der Haldex?
    Meine Haldex Kuplung summt auch hörbar. Aber da ist es eigentlich durchgängig.
  • elrallo
    • 17. Dezember 2013 um 08:32
    Hat zwar ewig gedauert, aber jetzt ist es endlich geklärt.
    Nachdem sie in der Werkstatt keine Ursache gefunden haben, haben sie auf gut Glück das Haldex Öl gewechselt. Seitdem ist das Geräusch weg und alles wieder 1A.
    Habe auch das Gefühl, dass der Hinterradantrieb viel schneller zuschält als zuvor. Seitdem habe ich nämlich keinerlei Schlupf mehr an der Vorderachse bei zügigem Anfahren. Danke nochmal für die hilfreichen Tipps.
  • logitexx
    • 17. Dezember 2013 um 08:53
    So muss es sein! Selbst auf Regen dürftest du keinen frontlastigen Schlupf haben.
