  4. Navi, FSE & Hifi
MMI Car Menü geht nicht und Lenkradfernbedienung geht nicht
  • sessioNs
  • 8. Februar 2014 um 01:51
  • sessioNs
    bei meinem TTS geht das Car Menü nicht. Ich kriege nur Version angezeigt. Woran kann das liegen ?
    Außerdem geht meine Lenkradfernbedienung nicht. Sie leuchtet zwar aber es passiert nix wenn ich auf die Tasten drücke .. Manchmal hört sie sogar auf zu Leuchten und leuchtet nach ein paar Sekunden wieder. Kann mir jemand helfen ?
    Danke
  • tunnelraser
    • 8. Februar 2014 um 09:09
    Ich bekomme im Car Menü auch nur Version angezeigt.
    Liegt daran, dass du die ganzen Funktionen über das Menü im FIS regelst und nicht, wie bei A4 etc, im Car- Menü vom MMI!
    Bei deiner anderen Frage kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    20% cooler! - Rainbow Dash
    Clubsport Aachen on Facebook
  • sessioNs
    • 8. Februar 2014 um 09:40
    Okay, das ist mir schonmal eine Hilfe, danke!
    Jetzt ist mir auch noch aufgefallen, dass mein Radio mal für 2 Sekunden ausgeht, wenn ich den Tempomat regle oder wenn ich das Lenkrad eine 1/2 Umdrehung einschlage... schaut so aus als wäre da irgendein Problem in der Lenksäule oder nicht?
    Außerdem geht mein Coming Home/Leaving Home nicht, obwohl Coming Home im FIS aktiviert ist. Ist es normal, dass im FIS relativ wenig angezeigt wird? Bei meinem Golf 5 hatte ich da mehr Einstellungsmöglichkeiten..
    • 8. Februar 2014 um 10:05
    Hört sich so an, dass Dein Lenksäulensteuergerät eine Macke hat, denn das ist bei allen Funktionen beteiligt.
  • sessioNs
    • 8. Februar 2014 um 10:51
    Kann ich das irgendwie prüfen?
  • abgefahren
    • 8. Februar 2014 um 11:28
    ließ doch mal den fehlerspeicher aus. danach kannste in den messwertblöcken schauen was passiert wenn du die lenkradtaste drückst, müsste er normalerweise registrieren. hilft das auch nicht, dann musst du das signal von der taste abgreifen, wenn ein signal kommt aber das lenkradstg nichts merkt, brauchst du ein neues stg.
    Fuhrpark: (aktuell)
  • sessioNs
    • 8. Februar 2014 um 11:45
    Das habe ich gerade gemacht, wenn ich die Tasten drücke, passiert bei den Messwerten nichts.. 1 Fehler ist drin.. Lokaler Datenbus 014 - defekt
    Steuergerät defekt?
    • 8. Februar 2014 um 12:51
    Ja, das ist dann wohl sehr wahrscheinlich.
    Oder hat da mal jemand an der Lenksäule rumgemacht ? Dann würde ich Stecker und Kabel am Steuergerät mal abziehen und überprüfen.
    Aber Achtung, da ist der Airbag mit dran, also auf jeden Fall die Batterie vorher abklemmen, bevor Du an den Steckern rumdaddelst.
  • sessioNs
    • 8. Februar 2014 um 16:07
    Werde das mal prüfen .. Wo sitzt das Stg?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    • 8. Februar 2014 um 16:55
    Auf der Unterseite der Lenksäule unter der Verkleidung
  • sessioNs
    • 10. Februar 2014 um 17:49
    Fehler war ein Wackler im Kabelbaum ... :x kann man bei MJ 08 die Heckspoiler Auomatik nicht auscodieren ?
    • 10. Februar 2014 um 18:21
    wurde hier schon diskutiert
    TT 8J Ausfahren vom elektrischen Spoiler begrenzen
  • sessioNs
    • 10. Februar 2014 um 20:44
    Danke :) meine letzte Frage wäre noch, wo das PDC Steuergerät sitzt ?
