Fernlicht leuchtet zu hoch, Abblendlicht perfekt
  • AlBee
  • 21. Februar 2014 um 09:38
  • AlBee
    Moin Leute,
    ich wollte mal in die Runde fragen ob das Fernlicht separat
    vom Abblendlicht einstellbar ist.
    Ich habe beobachtet das wenn ich Fernlicht einschalte der
    Spot rechts etwas zu hoch und links noch etwas weiter hoch steht.
    Die ALR funktioniert und passt auch von der Entfernung her.
    In einem alten Thread habe ich gelesen das das wohl zwei
    verschiedene paar Schuhe sind.
    Die ALR muss ja per VCDS eingestellt werden.
    Aber kann man evtl mit einem Imbus den Spot einstellen ?
    Will nicht unbedingt in die Werkstatt fahren wenn ich es
    selbst machen kann.
  • AlBee
    • 6. Mai 2014 um 12:58
    Hi.
    Falls jemand mal nach diesem Problem sucht...
    Die Lösung war wie vermutet.
    Man kann das Fernlicht an der hinteren weißen Imbusschraube in der Höhe verstellen (an der vorderen seitlich)
    Die Leuchtweitenregulierung bleibt davon unberührt.
    Gruß Micha :thumbup:
