TTS Felgen Titangrau reparaturbedürftig
  • bigm1980
  • 19. April 2014 um 16:06
  • bigm1980
    stehe kurz vor dem Kauf eines TTS, leider mit angeschrammten Felgen, daher meine Frage od das raparabel ist, und wenn ja, kommt es dem Originalzustand gleich und was kann sowas kosten?
    Wird sowas aufgefüllt oder besser abdrehen lassen (geht das?)
    Was könnt ihr empfehlen? Oder soll ich als penibler Mensch lieber gleich neue draufschnallen... :(
    Die Bilder hab ich bekommen, es sind 2 Felgen betroffen und der Vorbesitzer hat mit einem Lackstift etwas kaschiert oder besser "gemalt"
    Wichtig ist mir auch, was ich vom Kaufpreis drücken kann bzw. ja muss :)
    A3 3,2 quattro S-tronic *verkauft*
  • IceTT
    • 19. April 2014 um 16:14
    Halb so wild. Das kann man ganz gut spachteln und mit dem passenden Lack anlackieren.
    Gerade beim Titangrau geht das sehr gut.
    Pro Felge kostet das zwischen 50-80€.
  • TTS-Bonn
    • 19. April 2014 um 16:55
    schau dir die reifen an. beim letzten bild sieht man, dass gummi fehlt. wenn das zu tief ist, ist der reifen nicht mehr zu gebrauchen.
    ab 10/2013
    ab 08/2018
  • phi90
    • 20. April 2014 um 12:11
    Risse oder loecher am reifenmantel sind generell nicht gut Aber da Der tts 250 faehrt Ohne Probleme, dann wuerde Ich mir Gedanken machen ob du nicht gleich den ersetzt! Felgen macht nicht nur optisch ( es sei denn sie haben hoehenschlag. Das kann man ganz schnell beim wuchten feststellen!) Spachtelmasse eher Nein Die platzt eh weg! Felgen verformen sich unter Last... Und spachtelmasse dehnt sich Net und faellt einfach ab.
    Abdrehen abschleifen oder schweißen, jedoch ist das letztere glaub verboten worden.
    An deiner Stelle erstmal kritisch sein und entweder runterhandeln Ohne Ende oder eben sagen behalt du Die felgen und stell se in eBay und kauf vom Geld neue.
    Parken kann man halt
    ..oder auch nicht
  • cr80
    • 20. April 2014 um 14:40
    also die felgen kannst du auf jedenfall wieder per smartrepair hinbekommen und bei den reifen würde ich dann mal nen händler des vertrauens befragen...
    Bleib geschmeidig.... 8o
