  3. Modellübergreifende Themen
Kratzer auf der Frontscheibe
  • Langestrasse
  • 17. März 2009 um 11:06
  • Langestrasse
    ich habe eine Frage zu Windschutzscheiben..
    Habe bei meinem Winterauto leichte Kratzer auf der WInschtzscheibe.
    Kommt glaube ich vom Schlauch des Staubsaugers beim sauber machen ?!
    Kann ich die Kratzer entfernen ?
    Vielleicht mit der Politur für Handys ?
    Ansonsten Ideen ?
    Danke Gruß Micha
  • uiuiuiui
    • 17. März 2009 um 18:59
    mhm die politur für mobiltelefone ist nicht ideal (displays sind meistens nicht mehr aus glas)
    es gibt extra Glaspolitur für Autoscheiben
    aber zu tiefe kratzer bekommst damit nicht weg und schon garnicht von hand
    is es möglich ein bild von den kratzern zu posten?
  • Langestrasse
    • 18. März 2009 um 10:49
    danke für die Info..
    Ich werde mal versuchen ein Bild davon zu machen - aber ich sehe es selber nur wenn die Sonne scheint bzw. wenn Rückleuchter vor mir sind..
    Mal schauen ob ich nen Foto hinbekomme ;)
  • Michi3470
    • 18. März 2009 um 10:59
    versuch mal die "glasspolish von Holdt".
    Die ist sehr gut. Aber vorsicht! Das Glas der Frontscheibe beim TT ist sehr "weich".
    Ansonsten fahr mal zu Carglass. Die haben auch so Polituren da. Für nen Heiermann in die Kaffekasse richten die Dir das evtl.
    Gruß Michi
  • Langestrasse
    • 1. April 2009 um 10:36
    ich war heute morgen bei Carglas und die sagten mir polieren könnte man es nicht - da man mit dem Fingernageltest den Kratzer auf der Scheibe spürt..
    habt ihr weiter Ideen ?
    Danke Gruß Micha
  • $il3nceR
    • 1. April 2009 um 10:52
    Ich hatte auch mal nen Kratzer drin. Mit polieren war da nix. 4 Wochen später hatte ich nen Steinschlag drin und ne neue Scheibe weils 2 sek später nen riss wurde.
    Gott sei dank 0€ SB :D
    Aber wirklich nen tipp hab ich da auch ned :/
  • Michi3470
    • 1. April 2009 um 12:26
    Na, wenn der Kratzer so tief ist, dann gibts nur zwei Möglichkeiten, entweder so weiterfahren, oder tauschen und von der Teilkasko bezahlen lassen.
  • Langestrasse
    • 2. April 2009 um 18:31
    Hi Jungs,
    vielen dank für den imput..
    werde in den nächsten tagen mal extra dicht auffahren :) vielleicht bekomme ich dann auch eine neue scheibe - aber es sollte nur bei einer Scheibe bleiben - nicht das ganze Auto ;)
    Danke !
  • Black_Sonic
    • 2. April 2009 um 20:16
    da musst du nicht extra weit auffahren,geh zu nen kleineren,privaten autoglasbetrieb und sag du willst die scheibe tauschen lassen da du kratzer hast,die wickeln das normalerweise trotzdem über die TK ab,ist ja ihr geld,dass sie mit dir verdienen, die fragen dich dann normal nur,wo du dir den "Steinschlag" eingehandelt hast,da denkst dir am besten ne autobahn aus,und die sache ist geritzt :D
  • Langestrasse
    • 20. April 2009 um 12:55
    Zitat
    Original von _Speedy_
    Hihi - danke noch mal für die Tipps - aber der Wagen ist zum Glück letzte Woche verkauft worden - JuHu..
    und die alte hat den Kratzer noch nicht mal bemerkt...
    Manchmal kann es von Vorteil sein - das Auto nicht zu waschen vor dem Verkauf :)
    Danke Gruß Micha
