Außenspiegel klappen nicht an und dunkeln nicht ab! Hilfe
  • Kevin149
  • 11. Juni 2014 um 18:09
  • Kevin149
    Liebe Forumgemeinde,
    vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
    Und zwar habe ich bei meinem RS festgestellt das meine Außenspiegel nicht anklappen und auch nicht abdunkeln, ich habe sämtliche Messwerte geprüft, kabel geprüft und die Codierung ist auch richtig und es ist nichts im fehlerspeicher, dann habe ich mit vcds die Teilenummer beider Türsteuergeräte ausgelesen und im audi teilekatalog verglichen und festgestellt das beide Türsteuergeräte von einem RS ab Modelljahr 2011 verbaut sind und nicht die bis Modelljahr 2010 kann das sein das die Funktionen deshalb nicht gegeben
    sind?
    mfg
    Kevin
    :thumbdown:
    • 11. Juni 2014 um 18:56
    Du drehst den Schalter an der Tür auf anklappen und es passiert nichts ?
    Hast Du das Auto neu gekauft und wurden die Optionen in der Ausstattungsliste aufgeführt?
    Beide Funktionen sind nicht Serie beim TT.
  • Fossi
    • 11. Juni 2014 um 19:24
    Leuchtet die grüne LED im Innenspiegel?
    MFG Fossi
  • milch
    • 11. Juni 2014 um 19:29
    Dunkelt der Innenspiegel ab?
  • Kevin149
    • 11. Juni 2014 um 19:44
    Also wenn ich den Schalter nach vorne drehe passier gar nichts, im innenspiegel leuchtet die grüne LED!
    Ich habe das Fahrzeug gebaucht gekauft! Es ist auch alles gelistet und wenn man im Ersatzteile Katalog nachschaut sind auch die richtigen Teile verbaut bis auf die beiden Türsteuergeräte die sind eigentlich laut Teilenummer für ein rs ab 2011 Moerdelljahr und nicht für
    ein 2010er der innenspiegel dunkelt ab
