Nachrüstung Auspuffklappe, wohin mit Unterdruckleitung,Magnetventil und Drucktank
  • Joo's
  • 26. Oktober 2014 um 18:36
  • Joo's
    Nabend,
    ich habe einen Klappenauspuff an meinem Audi TT 3,2l eingebaut.
    Nun geht es darum die Unterdrucksteuerung für die Klappe zu montieren, da der V6 ja von Werk aus keine Auspuffklappe, wie der TTS oder TTRS besitzt.
    Die Frage ist nun, wo kann ich am einfachsten die Unterdruckleitung verlegen, und wo das Magnetventil und den Unterdrucktank unterbringen?
    Wo ist diese Teile von Werk aus beim Audi TTS und TTRS, die ja orginal schon eine Unterdruck Klappensteuerung besitzen?
    Verläuft die Unterdruckleitung unterm Auto?
    Wo sitzt das Magnet- und Rückschlagventil?
    Soweit ich weiß sitzt der Tank hinter der Stoßstange, also praktisch im freien.
    Ich würde mich über Hilfe freuen :denken:
    • 26. Oktober 2014 um 18:54
    der wie mache ich meinen TTS Auspuff-Sound noch besser Thread
    Hier findest du zumindest mal ein paar Bilder und genaue Funktionen..
  • Joo's
    • 26. Oktober 2014 um 19:08
    Danke, das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang.
    Wie es aussieht läuft die Unterdruckleitung ja in der Stoßstange nach oben, der Tank ist wie vermutet hinter der Stoßstange. Allerdings ist das Magnetventil nicht sichtbar, sowie der weitere Verlauf der Unterdruckleitung
    • 26. Oktober 2014 um 19:33
    Das Magnetventil sitzt etwas unterhalb des Ausgleichbehälters auf dem ersten Bild auf Seite 12 fast nur durch die Schläuche zu erahnen
    Der Unterdruckschlauch geht hinten links im Bereich der Rückleuchte mit den Drähten vom Magnetventil ins innere und verläuft mit einem Kabelstrang durch den Kofferraum nach vorne, wie es allerdings nach dem Kofferraum weitergeht habe ich noch nicht erforscht..
  • Joo's
    • 26. Oktober 2014 um 19:41
    Das heißt dann ja, dass die Unterdruckleitung im Innenraum verläuft.
    Das wollte ich eigentlich vermeiden, um nicht die ganzen Verkleidungen abmontieren zu müssen.
    Gibt es sonst eine Möglichkeit?
    Eventuell im Schweller?
    • 26. Oktober 2014 um 19:52
    Schweller wäre vielleicht eine Möglichkeit, eventuell bei der Brems oder Benzinleitung.
    Bevor ich mir diese Arbeit machen würde, würde ich jedoch erst einmal schauen ob es da nicht etwas über einen Tuner oder im Zubehör gibt, es werden ja auch Klappenanlagen an Fahrzeugen nachgerüstet die original keine Steuerung haben und würde dann schauen wie es dort gelöst wird.
