bin mir nicht ganz sicher wie die Abdeckung zu lösen ist. Möchte natürlich nichts kaputt machen...
Abdeckung im Motorraum lösen?
Evtl.hilft dir das
Danke, hab mir das grad durchgelesen aber konnte leider nichts brauchbares finden.
Zuerst müssen die Scheibenwischerarme runter, dafür gibt es ein Spezialwerkzeug, die sitzen wohl bombenfest. Dann auf der Fahrerseite die 2 Schrauben am Plastik lösen und noch die Motorraumdichtung abziehen. Weiter weiß ich leider nicht ob das noch zusätzlich verschraubt/gesteckt ist
Edit:
Das sollte dir weiterhelfen
Anleitung GRA / Tempomat nachrüsten TT 8JEinfach bisschen runterscrollen, da sieht man wie man das Teil entfernt!
Das hilft mir weiter, danke dafür
Weiß zufällig noch jemand wie die Abdeckung an der Scheibe befestigt ist? Da muss noch irgendwo ein Halter oder sowas sein... -
das siehst du dann schon, müsste an der scheibe mit ner dichtung dran sein.
wie gesagt beide scheibenwischerarme entfernen, 2 Schrauben lösen auf Fahrerseite
und auf Beifahrerseite ist es gesteckt.Dann noch die Motordichtung ab, dann sollte sich das ganze lösen.
