Fehlermeldung Abgasanlage im Display?
  • Ronny Goodwill
  • 26. Mai 2009 um 20:43
  • Ronny Goodwill
    Hi an Alle,
    ich habe ein TTS Coupe von EZ 10/08 mit s-tronic. Nun zeigt das Display bei nicht mal 10 K KM das Abgasanlagen Symbol an. Beim Durchmessen von Audi wurde ein Leistungsverlust auf Zylinder 2 und 4 festgestellt - Teile sind bestellt und wird über Kulanz repariert - ist aber sehr ärgerlich. Was kommt als nächstes? Hat da schon jemand mit Erfahrung, ob es sich hierbei um eine Kinderkrankheit handelt?
    wäre schön, wenn ich da ein paar MEinungen zu einfangen könnte.
  • T-Tan
    • 26. Mai 2009 um 20:54
    Bei mir war es das Ventil für die Nockenwellensteuerung die kaputt war. Das war aber wegen eines mangelhaften Teils eines Münchener Tuner der diesen Fehler bei mir verursacht hat.
    Was meinst Du mit Kulanz?!? Du hast doch Garantie...
    Welche Teile werden bei Dir ersetzt?
  • Ronny Goodwill
    • 26. Mai 2009 um 21:04
    Es wird wohl in Richtung Steuergerät gehen - das weiß ich aber erst nächste Woche. Klar ist Garantie, aber ich habe keinen Bock auf eine Karre, die mehr Kilometer zwischen Werkstatt und Haus zurücklegt, als auf der A2.
  • T-Tan
    • 26. Mai 2009 um 22:25
    Hmm...nach Kinderkrankheit hört sich das nicht an. Und dass das Steuergerät einfach so nach 10000Km kaputt geht kann ich mir auch nicht vorstellen. Als das Ventil bei meinem TT S ausgefallen ist, wurde auch ein Leistungsverlust im 2. und 4. Zylinder diagnostiziert.
