Welche Bremsanlage an der HA
  • Joo's
  • 14. Februar 2016 um 19:06
  • Joo's
    Nabend,
    ich würde gerne, vorwiegend aus optischen Gründen, auf der Hinterachse eine größere, zweiteilige Bremsscheibe verbauen.
    Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Audi TT 8J V6 Coupe.
    Standartmäßig ist ja wie beim TTS vorne eine 340x30, und hinten eine 310x22 Scheibe montiert.
    Hat schon mal jemand vorne die RSQ3 Bremse mit 365x34mm und hinten eine 356x22 Scheibe mit orginal Sattel gefahren?
    Laufe ich hier gefahr, dass die HA überbremst, die die hintere Scheibe einen 46mm größeren Durchmesser hat?
    Die vordere Scheibe ist ja "nur" 25mm größer, dafür aber 4mm breiter und durch den 8-Kolben Sattel sollte die Bremse deutlich besser bremsen als der Standart-Faustsattel.
    Ich hatte mal einen TTs gesehen der die 370x32mm TTRS Scheibe vorne, und die 356x22mm Scheibe auf der HA gefahren hat, dies hat gut funktioniert
  • Quietschende Bremsen jetzt auch beim TT(S) 8S (FV) ein Problem!?
    • PaulB
    • 20. Oktober 2016 um 21:39
  • TTRS 8j3 BREMSSCHEIBEN UND BELÄGE, HERSTELLER UND BEZUGSQUELLE BITTE
    • Michlttrs
    • 22. Juli 2017 um 20:52
  • Schmiedefelgen, OZ oder HRE. Was meint ihr?
    • TR-0 885
    • 22. Januar 2017 um 11:19
