Luftdüsen Fussraum ?
  • Sci666
  • 30. August 2016 um 15:13
  • Sci666
    Hi, ist es irgendwie möglich die Lüftungsdüsen im Fussraum irgendie umzucodieren ? Ich nehme mal an das wird alles elektronisch gesteuert und nicht wie bei den alten kisten per unterdruck fest verbunden... es wäre schön wenn die wirklich nur offen sind wenn man den regler nach unten dreht ....
    Da strömt nämlich auf fast jeder Einstellung ausser auf der Frontscheiben Einstellung (glaube ich) Luft raus und das zieht meiner Frau an den Füssen .... :D
    Ich würde die Düsen aber ungerne einfach mit schaumstoff zustopfen wollen ....
    hat jemand hier änliche Probleme :) :denken:
    • 30. August 2016 um 15:27
    Ich würde die Frau umtauschen, wenn die mich mit so nem Kasperkram nerven würde.
    Kann ja laufen, dann zieht es nicht nur an den Füßen.
  • Sci666
    • 30. August 2016 um 15:31
    das ist aber nicht zielführend Ravenous ... :D mich nervts aber übrigends auch wenn man leichtes schuhwerk anhat und unten kommt die kalte luft raus ...
