Problem: Gewindebuchse Lenkgetriebe dreht durch
  • Bummelei
  • 28. April 2018 um 19:36
  • Bummelei
    Abend,
    auf der Suche nach dem Knacken beim Lenken hab ich eben alle Dehnschrauben tauschen wollen.
    Beim Lenkgetriebe bin ich allerdings auf ein Problem gestoßen. Die Schraube auf der Beifahrerseite lässt sich nicht mehr anziehen, weil die eingesetzte Gewindebuchse mitdreht.
    Das Entfernen der Schraube ist nicht das Problem (abflexen, ist halb eingeschraubt). Wie aber bekomme ich eine Neue dort rein? Reicht es, dass ich mir eine neue Buchse kaufe und die hält dann auch? Oder besser zusätzlich noch einkleben? Oder kann ich damit rechnen, dass da wegen dem Teil nichts mehr zu machen ist und ich ein neues Lenkgetriebe brauche? Längere Schraube mit Mutter kontern wäre evtl. auch eine Option, allerdings muss die dann erst noch ein Stück durch die Buchse, was ja so erstmal nicht klappt.
    Hatte das auch schon mal jemand von Euch?
    Mist, hätte so einfach sein können.
  • Bummelei
    • 1. Mai 2018 um 18:19
    Gelöst... Neue Buchse hat wunderbar gegriffen. Knackt aber immer noch. Ich kriege nen Affen
