  3. Audi A3 > S3 > RS3
Fehlersuche - hilflos
  • BreitiTT
  • 11. September 2018 um 10:25
  • BreitiTT
    bin etwas am Verzweifeln.
    Unser A3 8L BJ 1997 - 1.6 er hat ein Problem:
    In unregelmässigen Abständen beim Fahren (Kurz 2 km oder lang 40 km - egal)
    fängt er plötzlich an, wie auf 3 Töpfen zu laufen - Leistung weg, etc.
    Stellt man ihn mal 2-3 Minuten ab - macht wieder an -> alles super.
    Fehlerspeicher hatte LMM und Lambda (sporadisch)
    Wurden getauscht.
    Seitdem Fehlerspeicher leer, auch wenn der Fehler wieder auftritt.
    Druckprüfung Zylinder - alles ok
    Zündkerzen - ok
    Zündverteiler - ok
    Der Werkstatt und mir fällt nichts mehr ein.
    Hat noch jemand eine zündende Idee ?
    Danke und Grüße
    Regionalgruppenleiter Rhein Main Neckar des
    Audi TT Owners Club e.V.
    Mitglied Audi Club International Deutschland
  • dj11
    • 12. September 2018 um 02:52
    hallo !
    hatte das selbe Phänomen in meinem damaligen Auto / hast du erhöhten Kühlwasserverbrauch und oftmals den Fehler wenn das Fahrzeug warm wird/ist? bei mir war es damals ein riss in einem ventil was bei Motorwärme ausdehnt. schau dir mal alle an.
    mfg
    daniel
  • BreitiTT
    • 13. September 2018 um 16:22
    Müsste ich mal schauen ehrlich gesagt.
    Also ob er Wasser verliert.
    Ansonsten kann meine Werkstatt ggf. mal die Ventile genauer anschauen
    Danke schon mal
  • dj11
    • 13. September 2018 um 19:38
    achte einfach mal auf deinen kühlmittelbehälter..
    ich gehe stark von einem verbrannten ventil aus... deswegen auch der sporalische zylinderverlust.
  • BreitiTT
    • 26. September 2018 um 13:49
    Da ist alles ok. Kein Verlust - Ventile und Kolben sehen gut aus.
    Motorsteuergerät hatte Kurzschluß. Wurde eingeschickt und repariert.
    Fehler bleibt
    ich dreh durch.
