  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Kombiinstrument (Tacho) ausgefallen - Fehler 532 oberer Grenzwert überschritten
  • tt-snake
  • 20. März 2019 um 22:43
  • tt-snake
    heute beim Losfahren ging plötzlich mein Kombiinstrument nicht mehr. Nur noch die Warnleuchten funktionieren. Das Auto fährt aber ganz normal. Während der Fahrt ging das KI dann auch wieder ganz normal für ein paar Minuten und zeigte plausible Werte an. Kurz darauf ging es wieder aus.
    Die Beleuchtung der Heizungsregler geht ebenfalls nicht, d.h. ich sehe nicht, welche Einstellungen für Temperatur und Lüfter gesetzt sind. Die Regler funktionieren aber noch, d.h. ich kann die Klima und die Heizung einstellen. Im Heizungsbedienteil sind keine Fehler gespeichert.
    VCDS sagt zum Kombiinstrument:
    1 Fehler gefunden:
    00532 - Versorgungsspannung
    001 - oberer Grenzwert überschritten
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01100001
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 240
    Kilometerstand: 216718 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2019.03.20
    Zeit: 22:01:40
    Wenn ich den Fehler lösche, kommt er sofort wieder. Auch wenn der Motor nicht läuft.
    MBW 004 im KI zeigt auch Versorgungsspannug 20,7V an. Das Motorsteuergerät zeigt allerdings plausiblere 12,5V an (MWB 136).
    Der TT wurde 7 Tage nicht bewegt, aber daran sollte es eigentlich nicht liegen. Die Batterie ist neu, die Sicherung vom KI sieht auch gut aus.
    Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
    Muss ich das KI zu einem der Reparaturdienste einschicken?
  • isi_reider
    • 21. März 2019 um 06:59
    Ich geh mal davon aus, dass du einen 8J hast?
    Wenn ja schau dir mal die Kontakte der Rücklichter an!
    Das ist ein bekanntes Problem, dass Wasser in die Kontakte eindringt und dann einen Kurzschluss auslöst.
    Falls dem so ist, am besten die Grundplatte vom Rücklicht tauschen und die Kontakte erneuern.
    -> hier meine Vorstellung: ...mein kleiner Dicker :)
    • 21. März 2019 um 09:07
    Der verkohlte Kontakt an den Lampenträgern der Rückleuchten kommt nicht durch einen Kurzschluß, sondern durch einen zu hohen Übergangswiderstand.
    Und wenn das 20,7V angezeigt wird, dann würde ich eher mal das Bordnetzsteuergerät prüfen und klassisch mit einem Multimeter die Spannung am Stecker des KI messen.
  • tt-snake
    • 22. März 2019 um 01:18
    Guter Tipp mit dem Bordnetzsteuergerät, das werde ich testen.
    Vielen Dank
  • tt-snake
    • 25. März 2019 um 20:07
    Das KI funktioniert jetzt durch Zauberhand wieder, ohne dass ich etwas geändert habe.
    Im Bordnetzsteuergerät sind keine Fehler hinterlegt.
    Die Rückleuchten konnte ich noch nicht testen, da mir das (Bord-) Werkzeug (16er Inbus) fehlt.
  • tt-snake
    • 31. März 2019 um 22:23
    Korrigiere: man braucht einen 17er Inbus um das Rücklicht auszubauen.
    Die Kontake des Rücklichts sind bei mir auch angefressen und haben sich durch das Plastik gebrannt. Danke für den Hinweis!
    Ich kann nur noch nicht glauben, dass dadurch das Kombiinstrument ausfällt. Aber wenn das Problem damit gelöst ist, soll mir es Recht sein.
