Frage zu dem GFB DV+ Schubumluftventil Einbau im TTS 8J
    • TTS 8J
  • BreitiTT
  • 9. Juli 2019 um 15:16
  • BreitiTT
    habe im Zusammenhang GFB DV+ und TTS 8J nichts gefunden.
    Vielleicht habe ich auch "Schrott" gekauft
    Ich wollte / möchte dies einbauen bei mir.
    Aber der Kolben "rutscht" bei mir sehr leicht raus.
    Und das Schubumluftventil beim TTS ist ja senkrecht eingebaut, sprich - der Kolben zeigt nach unten.
    Ich habe es noch nicht ausgebaut, weil ich mich frage, wie der Kolben "senkrecht" stehend halten soll,
    wenn er bei mir zu Hause da andauernd rausfällt (habe noch ein altes SUV von unserem A4 da liegen)
    a) ist das was nicht in Ordnung, weil der Kolben so leicht "rausfällt"
    b) kann man das überhaupt einbauen beim TTS ?
    Das sind ehrlich gemeinte Fragen...
    Audi TTRS 8J plus Roadster
  • Bam
    • 9. Juli 2019 um 16:06
    Ich habs in meinem tts auch drinn...das passt schon so...wenns zusammengebaut is drückt die feder den kolben nach unten es is alles dicht...wenn das ventil öffnet (is ja elektronisch gesteuert) wird der kolben vom druck der von unten kommt nach oben gedrückt ;)
    Der kolben sollte ja sogar leicht eingeölt werden damit er besser flutscht...
    Wenn das ventil zu is steht ja der kolben am gehäuse unten (suv halter) an, solang es nicht drauf sitzt rutscht der kolben raus das is normal
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
