Wasseraustritt hinter Vorderrad fahrerseite?
    • TTS 8J
  • Sci666
  • 21. Februar 2021 um 15:50
  • Sci666
    Hallo mir ist gerade aufgefallen, dass mein tts 8j beim parken einen wasserfleck macht, nach längerer standzeit auch relativ gross, es scheint "klares" Wasser zu sein, keine scheibenwasch Flüssigkeit die riecht und wäre blau. Das Wasser kommt genau hinter dem Vorderrad auf der fahrerseite raus, da wo so eine Art textil Abdeckung ist, diese ist durchgeweicht und es tropft durch. Was ist dahinter? Irgend ein Ablauf dicht? Wo könnte das ganze Wasser herkommen. Evtl durch waschanlagen besuch? 😭
  • Sci666
    • 21. Februar 2021 um 16:06
    Update. Scheint doch wischwaaser zu sein gerade nochmal kontrolliert. Es bildete sich ein blauer Tropfen.... Mist wie kommt man am besten an den wischwaaser behälter dran?
  • Sci666
    • 21. Februar 2021 um 16:41
    So nochmal update. Habe im Motor talk was gefunden, einfach innen radhaus aufmachen und siehe da. Untere Pumpe tropft, scheinbar ein haarriss im Gehäuse. Neue ist bestellt 😁👍
  • wasser
  • TTS 8j
