Kostenvoranschlag Kupplung
  • TottiBS
  • 28. April 2021 um 20:44
  • TottiBS
    So, nun habe ich zwei bzw drei Kostenvoranschläge hier.
    Was würdet Ihr nehmen bzw was fehlt noch??
    Nummer 1 €970,00:
    Kupplungssatz
    Kupplung komplett erneuern
    - Laufrad vorn links ab-/anmontieren
    - Laufrad vorn rechts ab-/anmontieren
    - Motorkapselung ab-/anmontieren
    - Batterie Minus- und Pluspol lösen/befestigen
    - Anlasser aus-/einbauen
    - Antriebswelle vorn links lösen/befestigen
    - Antriebswelle vorn rechts lösen/befestigen
    - Auspuffanlage lösen/befestigen
    - Öl Getriebe ablassen/einfüllen/Füllstand prüfen
    - Getriebe aus-/einbauen
    - Kupplung aus-/einbauen
    - Kupplung komplett erneuern
    - Kupplungsanlage entlüften
    - Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nachziehen
    Nummer 2 €1.800,00:
    (Zweimassenschwungrad)
    Kupplungssatz erneuern (Motor BWA, Getriebe 02Q)
    Schaltgetriebe aus- und einbauen Motor BWA,
    Getriebe 02Q
    Kupplungssatz LuK RepSet DMF 1 1,00 St 922,33 €
    Nummer 3 €1300,00:
    Getriebe 02Q
    Kupplungssatz LuK SAC 1 1,00 St 496,10 496,10 €
    2&3 haben LUK Kupplungen, 1 weiss ich nicht.
