TPMS Systemfehler und andere Fehlerspeicher ? Hilfe
    • TTS 8J
  • Sci666
  • 9. Dezember 2021 um 20:01
  • Sci666
    Hallo Leute,
    heute nach 10km fahrt auf dem HEimweg ging plötzlich im FIS die Meldung an TPMS Systemfehler und im Tacho ging "NUR" die gelbe reifenleuchte an. sonst keine, Reifen geprüft alles i.O, und an der Tanke auch nochmal aufgepumpt. Reset über den Reifen Taster -> keine Veränderung
    Zuhause OBD mit Carport eingesteckt und Diagnose gemacht:
    00448 Vorladepumpe für Haldexkupplung (V181)
    Unterbrechung, sporadisch
    was hat das zu bedeuten ? Pumpe defekt ?
    Der Wagen ist von 2009 und hat jetzt ca 120tkm. serviceintervalle und Haldexölwechsel immer gemacht.
    Zusätzlich habe ich noch
    01324 Steuergerät für Allradantrieb
    bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch
    ich denke dieser ist bedingt durch den 00448 oder ?
    habe beide einmal gelöscht und nach nochmaligem Motorstart kam nicht direkt der TPMS fehler, werde morgen mal eine runde drehen und schauen.
    kann es sein, dass solange der Fehler nicht gelöscht wird dieser auch nicht von selbst wieder versucht in normal betrieb zu gehen ?
    2 Weitere fehler habe ich im Bereich LEnkhilfe;
    16344 Steuergerät
    defekt, sporadisch
    Freeze Frame Daten:
    Fehlerstatus: 00101110
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 100
    Kilometerstand: 118640 km
    Zeitindikation: 0
    Datum: 2005.02.20
    16355 Steuergerät
    defekt, sporadisch
    Freeze Frame Daten:
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 100
    Zeitindikation: 0
    Datum: 2005.02.20
    2005 stimmt nicht aber Februar kann hinkommen, da fiel einmal (!) direkt nach starten des Motors die servolenkung aus, motor an und ausmachen half und alles lief wie immer. seit dem keine Probleme mehr, diese beiden Fehler lassen sich aber NICHT löschen.
  • Lenkgetriebe
  • Haldex
  • TPMS
  • Vorladepumpe
