Klackgeräusch hinten rechts im Verdeckkasten bzw. hinter dem Fahrersitz
    • TT 8N
  • 1.borsti07
  • 14. Mai 2023 um 22:41
  • 1.borsti07
    Guten Abend in die Runde,
    ich habe meinen TTR Baujahr 2000 heute aus dem Winterschlaf geweckt. Die Batterie war natürlich leer. Nach dem Überbrücken lief er dann wieder. Hoffe, sie schafft diesen Sommer noch :S .
    Direkt nach dem Überbrücken haber ich ganz regelmäßig klackende Geräusche wahrgenommen. Sie sind immer da, egal ob der Motor an ist oder nicht. Jetzt hängt der TT erstmal dauerhaft am Ladegerät. Die Geräusche kommen aus dem Verdeckkasten hinten rechts oder aus dem Kasten hinter dem Fahrersitz, welcher die Notenriegelung für den Kofferraum enthält.
    Ich habe nacheinander alle Sicherungen entfernt. Bei dem Entfernen der Sicherung Nummer 42 (= Radio) ist das klacken deutlich leiser geworden, aber es geht nicht weg.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Besten Dank und Gruß
    Basti
