Servus zusammen,
ich hoffe, ich bin hier im richtigen Bereich.
Ich fahre meinen Audi TT 8N 3.2 DSG (156k km) mittlerweile seit über 14 Jahren. Über die Jahre wurde immer wieder etwas gemacht, unter anderem auch schon ein NWT.
Zusätzlich habe ich den Motor präventiv im relevanten Bereich überholen lassen, also unter anderem Kette etc., und die Kupplung wurde ebenfalls erneuert. Die Basis vom Fahrzeug ist also ordentlich gemacht.
Jetzt überlege ich, einen Kompressorumbau zu machen, und suche dazu gezielt nach Erfahrungen bezüglich Eintragung / Typisierung in Österreich.
Mich würde interessieren, ob hier jemand einen Audi TT 8N 3.2 DSG oder ein baugleiches Fahrzeug mit 3.2 VR6 / DSG mit einem Kompressorkit eingetragen hat — idealerweise in Österreich.
Besonders interessant wären für mich:
- Erfahrungen mit einem RUF-Kompressorkit
- oder auch mit Kits von anderen Herstellern
- am besten auf einem baugleichen Fahrzeug
- und vor allem alles rund um Eintragung / Typisierung in Österreich
Falls jemand so einen Umbau schon gemacht hat, wären folgende Infos extrem hilfreich:
- Welche Unterlagen wurden für die Eintragung benötigt?
- Hat jemand ein deutsches TÜV-Gutachten, Teilegutachten oder sonstige Unterlagen, die in Österreich geholfen haben?
- Lief das Ganze über Einzelgenehmigung?
- Welche Stelle hat das abgenommen?
- Gab es Probleme wegen Abgas, Geräusch, Bremsen, DSG oder der allgemeinen Leistungssteigerung?
Zusätzlich wichtig:
Ich habe bereits eine Edel01 AGA verbaut. Falls jemand Erfahrung hat, ob das in Kombination mit einem Kompressorumbau bei der Eintragung in Österreich zusätzlich problematisch ist, wäre das ebenfalls sehr interessant.
Mir geht es in erster Linie darum, Unterstützung und/oder Unterlagen für die Eintragung in Österreich zu bekommen.
Also falls jemand:
- eigene Erfahrungen hat,
- einen ähnlichen Umbau eingetragen hat,
- jemanden kennt,
- Gutachten / Prüfberichte / alte Eintragungen hat,
- oder einen Tipp zu einem Prüfer bzw. zum Ablauf in Österreich geben kann,
würde ich mich wirklich freuen.
Danke euch schon mal für eure Mühe!
