Teilenummer für Spoilerschwert(Spoilerlippe)
Hier das Bild der Stoßstange
Also man kann alle Gitter und das Schwert ohne abbauen der Stoßstange wechseln und den diffusor im Heck auch nehm ich an ?
Ja und das auf dem Bild ist ne TTS Stoßstange.
Dann passt das ja auch mit der teilenummer nur warum die immer dann so komisch ist weis ich auch nicht
Wie wird eigentlich die TTS Lippe gefestigt?
Die ist ja oben geclipst, und unten sind Löcher drin, wo evt auch Clips rein kommen.
Da bei mir hierfür keine Clipse bei der Stoßstange dabei waren, hab ich bei VW mir die passende Teile bestellt.
Jetzt haben die mir Spreiznieten gegeben(N 0385013).
Ist das richtig?
Wie werden die denn verbaut?
Oben in die Stoßstange einclipsen, damit der Stift die Lippe hält? -
Ja, die Spreizniete sind richtig.
Werden von Unten eingesetzt.
Wie genau?
Wird praktisch die Lippe in die Stoßstange eingeclipst, und zum Schluss die Spreizniete mit dem Stab nach unten reingedrückt?
Dann stehen die Nieten ja 2cm nach unten ab -
Hat sich erledigt!
War schon zu lange her, als ich so eine Niete in der Hand hatte^^
Man muss das Stäbchen einfach nach oben Drücken, dann spannt die Niete und das Ding hält
Welche TN muss ich bestellen um für meine TTS Vor Facelift Stoßstange
das richtige Spoilerschwert zu bekommen?Vielen Dank für eure Hilfe
- Offizieller Beitrag
8J0 807 110 F GRU
Okay vielen Dank dir
Dann werde ich ihn mal bestellen. -
nachdem ich vor einem halben Jahr stolzer Besitzer eines schwarzen Audi TT (2012) S-Line geworden bin, habe ich das schöne Teil beim Einparken unnötigerweise gegen einen Baumstumpf gesetzt und mir das Spoilerschwert zerbrochen - Suboptimal!
Zum Glück gibt es das Spoilerschwert ja offensichtlich einzeln *puh* - Meine Fragen:
- Das Spoilerschwert gibt es nur grundiert und in carbon, ja? Bei Carbon würde dann die Lackierung wegfallen, oder? Habt ihr ein Bild von der Lippe in Carbon oder sogar ein Bild wie die Carbonlippe auf einem schwarzen TT aussieht?
- Kann man (mit Hebebühne) das Spoilerschwert selbst abklipsen und das neue wieder dranklipsen (mit Spreiznieten?!) oder muss ich das für teuer Geld bei Audi machen lassen?
Beste Grüße
Marco*Baugleiches Modell
also ich habe die stoßstange mit den 2 kleinen löchern vorne beim grill neben den neblern
passt dann das schwert mit der teilenummer 8J0 807 110 F ??teilenummer der stoßstange 8J0-807-437 F
kann diese Stoßstange auch an einen Audi TT 2.0 bj 2007 verbaut werden?
- 8J0 807 065 B GRU Stoßstange
- 8J0 807 110 F GRU Spoilerschwert
- 8J0 853 651 J 1RR TTS Kühlergrill
- 8J0 807 681 K T94 Nebel Gitter links (Fahrtrichtung)
- 8J0 807 682 K T94 Nebel Gitter rechts (Fahrtrichtung)
- 8J0 807 697 H Gitter unten
- 8J0 807 151 F Abdeckung Gitter link
- 8J0 807 152 F Abdeckung Gitter rechts
Sind das die Richtigen? -
