  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Lichtschalter
  • pyro-bass
  • 12. März 2010 um 18:51
  • Zaskar
    • 19. Oktober 2010 um 20:12
    • #41
    so mal eben unten gewesen und ein Foto gemacht, bei mir schaut es so aus:
    ist das nun gut oder schlecht?
      • 318,35 kB
      • 1.920 × 2.560
      • 43
  • S6_Gummersbach
    • 19. Oktober 2010 um 20:16
    • #42
    Hmm, bevor hier Mißverständnisse entstehen.
    Beim Facelift wurde auch der Schalter für ComingHome-LeavingHome gestrichen. Dies geht nun ebenfalls nur noch über den Bordcomputer.
    Zaskar: Hast Du LED Tagfahrlicht mit Xenon ? Ansonsten ist der Schalter (Nicht Hochglanz !) schon sehr komisch bei dem Bautermin 8/2009 ...
  • KS-HA***
    • 19. Oktober 2010 um 20:20
    • #43
    Werksangehöriger.. vllt haste ja einen Versuchs-TT, an denen man den Schalter getestet hat ;)
  • Zaskar
    • 19. Oktober 2010 um 20:25
    • #44
    Ihr fragt mich was... habe das adaptive, glaube XENON plus
    also wenn ich den Schalter auf AUTO stelle, habe ich auch Coming Home
  • S6_Gummersbach
    • 19. Oktober 2010 um 20:33
    • #45
    Also das ist eindeutig die neue Schalterfunktion. Die sollte aber nach meinen Kenntnissen erst mit dem Facelift vorhanden sein.
    Dann müsstest Du auch einen Menüpunkt zum Licht im Bordcomputer haben.
    Mein ehemaliger TTS Roadster war auch Modelljahr 2010 und hatte den alten Schalter mit dem separaten DRL und CH-LV Schalter ...
    Sehr seltsam alles ...
    VIelleicht hast Du wirklich einen Werkswagen, an dem dies vorab eingebaut ist.
  • KS-HA***
    • 19. Oktober 2010 um 20:34
    • #46
    vermutlich noch das Fahrzeug, weshalb in allen Neuen es auf dieses System umgestellt wurde ;)
    Dein TTS wird mir unsympathisch ;) ;) ;) (spaß)
  • Zaskar
    • 19. Oktober 2010 um 20:41
    • #47
    hmmm, MIST, dies könnte vielleicht mein Dachmodul Problem erklärn.... :wacko:
    gibt es sonst noch was, ab Baujahr 2010? Also die Front die ich habe ist definitiv kein Facelift.....
  • S6_Gummersbach
    • 19. Oktober 2010 um 21:19
    • #48
    Also mir sind folgende Änderungen beim Facelifst bekannt:
    - Motoren geändert (V6 + 200 PS weg , dafür 211 PS 2.0 TFSI neu),
    - Stoßstangen geändert (abgeändertes altes S-LIne Paket), Singelframe geändert, Nebellampen mit Chromringen
    - Neues S-Line Exterieurpaket (nun gleich zum TTS aber ohne Chrom und anderer Singleframe)
    - Chromring am Lenkrad
    - LICHTSCHALTER geändert
    - Bordcomputer gändert
    - Reifendruckkontrolle geändert
    - Schalter Klimaautomatik gändert
    - Schalter Spiegelverstellung geändert
    - alle TT nun mit Rekuperation (Bremsenergie - Rückgewinnung durch geänderte Lichtmaschine + Steuerung)
    - den TT RS gibt es nun optional mit 7 Gang DSG
    - Änderung der Farbpallete, Felgenangebot
    - Xenon mit LED DRL nun für alle TT bestellbar
    - TTS Front komplett überarbeitet
    Fällt jemandem noch mehr ein ? :whistling:
    • 19. Oktober 2010 um 21:20
    • #49
    Aber laut dem Foto hat der Zaskar dann doch gar keinen neuen Lichtschalter da nicht hochglanz und auf der zweiten Stufe auch kein DRL. Somit passts dann doch.
  • S6_Gummersbach
    • 19. Oktober 2010 um 21:22
    • #50
    DRL steht nur auf dem Schalter, wenn man keinen Lichtsensor hat. Dann steht da Auto.
    Aber: eben genau das meine ich ja. Nicht Hochglanz, aber die neue Funktionen, und das obwohl Baujahr 8/2009. Echt komisch ...
  • KS-HA***
    • 19. Oktober 2010 um 21:42
    • #51
    Echt komisch...
  • Horch
    • 20. Oktober 2010 um 09:22
    • #52
    Ein Facelift mit Xenon ohne Regensensor (Sofern das Schwarz wirklich hochglanz ist)
    Ein Facelift mit Xenon und Regensensor
    Zaskar's zweites Bild passt eher zu einem Xenon TT. Hast Du vielleicht garkeinen S? :)
    Da Du noch mehr Probleme hast würde ich wirklich mal mit dem Vorbesitzer sprechen. Evtl hast Du eine Werksbastelkiste wie TTS-Jens' Sporttaste. Die Funktion hat ja sonst auch keiner.
    Mein Ex ;(
  • Zaskar
    • 20. Oktober 2010 um 10:28
    • #53
    also ich muss heute abend nochmal nachschauen, gefühlösmäßig würde ich aber sagen, ich habe Bild 2: Ein Facelift mit Xenon und Regensensor
    also wegen verschiedener Probleme, habt mich jetzt echt verunsichert..... aber ich nehm das locker, zumindest am Motor hat AUDI bei mir alles richtig gemacht, weil gehen tut mein TT (S oder vielleicht auch RS???) nämlich wie dsau .... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    • 20. Oktober 2010 um 13:57
    • #54
    Wie gefühlsmässig? Du hast deinen Schalter doch fotografiert und gepostet. Dachte Horch's drittes Bild ist dein Lichtschalter? ?(
    Horch: Ja, an TTS-Jens' Sporttaste mit der direkteren Lenkung musste ich auch schon denken. :whistling:
  • Zaskar
    • 20. Oktober 2010 um 15:01
    • #55
    bei Bild 3 steht: TT mit Xenon, ....
    bei Bild 2 steht: XENON mit Regensensor, vermutlich Fot0 beim TTS--> da ich einen TTS mit Xenon + Regensensor habe, müsste Bild 2 bei mir passen
    • 20. Oktober 2010 um 15:13
    • #56
    Das kann nicht sein. Das Foto dass du von deinem Schalter gemacht hast, ist jenes das Horch als drittes eingefügt hat. Er hat es nur um 90°Grad gedreht.
  • Zaskar
    • 20. Oktober 2010 um 15:33
    • #57
    jo, jetzt gesehen....
    aber warum schreibt er dann, dass dies aus einem "normalen" TT ist?
    also nochmal, meiner ist ein TTS, Baujahr 08/2009. Schaue nachher mal in meinem FIS ob ich da was zum Lichteinstellen hab.
  • KS-HA***
    • 20. Oktober 2010 um 16:55
    • #58
    da bin ich jetzt aber mal gespannt
    • 20. Oktober 2010 um 17:26
    • #59
    Vielleicht wegen dem fehlenden DRL Rädchen da ja die normalen Vorfacelift TTs kein LED-Tagfahrlicht haben.
  • KS-HA***
    • 20. Oktober 2010 um 17:35
    • #60
    Selbst die normalen TT's hatten aber ein DRL-Rad... Gab damals eben auch Tagfahrlicht, nur eben kein LED Band
    und das ist 100% ein alter TT wegen der roten Datumsanzeige :thumbup:
  • Hallo aus dem Toggenburg
    • JohnMcClane
    • 4. April 2017 um 12:20
  • Pioneer Radio geht nicht an
    • Chris395
    • 6. Juli 2017 um 09:04
    • Navi, FSE & Hifi
