Ventilfedern zu weich
  • Dani1983
  • 19. März 2010 um 16:10
  • Dani1983
    Hallo liebe Gemeinde,
    Heute Morgen war ich beim :) damit sie eine Probefahrt machen können.
    Daraufhin meinte er, dass der TTS nicht so einen sauberen Durchzug hat wie normal!
    Beim Fehler auslesen, hat er gesehen das der TTS Zündungsausetzer hatte. Jetzt werden bei mir (auf Garantie) die zu weichen Ventilfedern durch härtere ersetzt. Der Werkstatt Chef meinte, dass die Federn vom RS6 reinkommen.
    Hatte keiner von euch dieses Problem? Denn in der Sufu habe ich nichts dergleichen gefunden.
    Im Gleichen werden sie bei mir auch noch den Abwasserschlauch ersetzen. Hat dies jemand ausser fibbes durchführen lassen?
    Von ihm hört man ja nicht so eine gute Resonanz....
    liebe Grüsse aus der Schweiz,
    Dani
    Audi TTS Roadster
  • T-Tan
    • 20. März 2010 um 13:12
    Zu weiche Ventilfedern waren nur in einigen von den ersten TT S verbaut. Das Problem ist jedoch bekannt und wurde auch bei mir vermutet. Schlusendlich war es aber die Nockenwellensteuerung die einen Ausfall hatte.
  • stoffel1980
    • 20. März 2010 um 15:05
    hallo freunde!
    bei welchem baujahr tritt dieser fehler mit den weichen ventilfedern auf bzw.
    wird man vom :) lichen verständigt?
    mfg christopher
  • T-Tan
    • 20. März 2010 um 15:30
    Mach Dir da mal keine Sorgen. Wenn Deine Federn zu weich sind, wird's der Freundliche merken und das Problem beheben. Laut dem Freundlichen meines Vertrauens haben das die ersten TT S Modelle. Genaueres hat er mir leider nicht gesagt ;)
  • Magic-Amigo
    Board-Elite
    • 20. März 2010 um 17:47
    Ich meine ich habe da mal was drüber gelesen....
    Wenn die Federn zu hart werden, kostet das wieder Leistung, da zu viel Druck benötigt wird um die Ventile zu öffnen.
    Generell sind die Serienfedern vollkommen ausreichend, auch bei zusätzlicher Leistungssteigerung, es sei denn der Motor dreht höher als normal.
    Dann sind andere wohl sinnvoll.
    Ich wäre da vorsichtig mit, lass dir vielleicht erstmal neue vom TTS reinmachen und dann guck mal.
    Nicht das du nachher den gegenteiligen Effekt hast.
    Besten Gruß
    Marcus
  • konfuzius
    • 26. April 2010 um 18:47
    So nun hat es mich auch erwischt. ;(
    Am Wochenende auf der Autobahn hat im 5. Gang an der Drezahlgrenze die Abgaskontrollleuchte geblinkt. Fehlerspeicher auslesen hat ergeben das der 3. Zylinder Verbrennungsaussetzer hatte. Liegt höchstwahrscheinlich an zu weichen Ventilfedern. Das Problem ist bei Audi bekannt (Audi intern TPL 2018868). Ventilfedern sollen überprüft und sofern die zu weichen verbaut wurden, werden diese durch neue härtere Ventilfedern ersetzt. Auch ja Baujahr meines TTS ist 06/2008.
  • konfuzius
    • 26. April 2010 um 18:50
    Sorry, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen:
    erstens heißt es Drehzahlgrenze und nicht Drezahlgrenze
    und zum anderen
    TPL 2018868 und nicht TPL 201886 8)
  • Dani1983
    • 30. April 2010 um 12:09
    [font=&quot]Und, lässt du es machen?
    bei meinem wurden die Ventilfedern diese Wochen ersetzt. Sie hatten den Wagen 3 Tage lang!
    Vollgetankt hingestellt, und bei der Abholung war der Tank nur noch halb so Voll! Eine Frechheit finde ich.... [/font]:cursing:
    [font=&quot]
    Auf meine Frage hin: "Wir mussten die Nockenwelle für die Federn ausbauen. Die Welle wieder einstellen und um Fehler auszuschliessen, mussten wir intensive Probefahrten machen."
    Was meint ihr dazu?[/font]
    Audi TTS Roadster
    • 30. April 2010 um 13:07
    Wenn man davon ausgeht daß die fehlende halbe Tankfüllung für ungefähr 250km reicht dann sind das mehr als intensive Probefahrten.
    Normal wird überprüft ob das Ding im Stand sauber läuft und dann noch unter verschiedenen Lastbedingungen.
    Mehr als 50km braucht man da auch keinen Fall!
    Außer sie haben 10 verschiedene Varianten und Härtegrade verbaut und getestet. :rolleyes:
  • TTDriver
    • 30. April 2010 um 19:00
    Als ich letztens mein Auto vom :) abgeholt habe, haben die es geschafft auf einer 5 Km langen Testfahrt den Verbrauch auf 32 Liter hochzujagen.
    Kann mir vorstellen wie die den warmgefahren haben. :cursing:
  • Magic-Amigo
    Board-Elite
    • 30. April 2010 um 21:17
    Ist mir auch so ähnlich passiert......
    Als ich damls noch nen ausfahrbaren Spoiler hatte, war dieser ausgefahren und der Motor war am glühen..... :cursing:
    Deshalb fahre ich jetzt für nen Ölwechsel 150km nach Reader, weil ich auf so eine Scheisse keine Lust mehr habe :thumbdown:
    Besten Gruß
    Marcus
    • 1. Mai 2010 um 00:27
    Ich bleib einfach immer beim Auto.
    Hatte diesbezüglich daher noch nie Schwierigkeiten.
  • 2xtreme
    • 1. Mai 2010 um 11:19
    man kann nur hoffen das sie ihn im stand haben warm laufen lassen. und dann noch 5 km gefahren sind.
  • TTDriver
    • 1. Mai 2010 um 12:47
    Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
    Hab mal von einem Kollegen der bei Audi arbeitet gehört, wie er prahlte, dass er es fertig gebracht hat einen RS 4 bei ihnen im Hof auf 100 im 2. zu drücken.
    Da konnte ich nur den Kopf schütteln. X(
  • groot
    • 2. Mai 2010 um 14:23
    Tja.. bei mir ja auch. 140km gefahren, Tank war von 3/4 auf "bitte tanken" runter. Beim nächsten Termin nach meiner Beschwerde war der Tank voll und auch nur 5km gefahren....
    Beim nächsten Termin verstecke ich einfach meinen GPS Logger im Auto. Am besten noch dazu ein Hinweisblatt dass er installiert ist, dann werden sie wohl extrem vorsichtig sein :P
  • konfuzius
    • 8. Mai 2010 um 14:34
    So meine Ventilfedern wurden getauscht. Die Reparatur hat vier Tage gedauert. Mit meinem Auto ist der Werkstatt 10 KM gefahren... Alles bestens! Leistungsmäßig ist kein unterschied zu spüren. Lediglich das Blinken der Abgaskontollleuchte ist nicht mehr vorhanden...
    • 9. Mai 2010 um 03:18
    So soll es sein! Dann steht auch der Passion TTS nix mehr im Weg.
  • Lars84
    • 16. September 2010 um 14:07
    Kann mir jemand sagen wie sich die zu weichen Ventilfedern geäußert haben?
    Ich habe mit meinem TTS nämlich gerade Probleme mit der Leistung. Ab ca. 5500 Umdrehungen bricht die Leistung unregelmäßig ein. Es fühlt sich so an als ob die Leistung dort sehr stark wellenförmig verlaufen würden. Dies tritt aber erst ab dem 4. Gang auf, meistens aber erst ab dem 5. Gang. Letztens ist die Leistung so stark, kurz vorm erreichen des Hochschaltpunktes (DSG), eingebrochen, dass er nicht weiter beschleunigte und somit nicht vom 5. in den 6. wechselte.
    Mein Abgaskontrollleuchte ist übrigens "defekt" ;) , weshalb ich nicht weiß ob sie aufleuchten würde.
    Kennt jemand so ein Problem?
    • 17. September 2010 um 18:59
    Heißt das du hast sie deaktiviert weil du einen "Spezialauspuff" hast? :huh:
  • KS-HA***
    • 17. September 2010 um 19:04
    hört sich alles irgendwie "ungesund" an :huh:
  • Zündaussetzer
    • TTRs321
    • 29. Mai 2017 um 20:49
