TT RS massives quietsch Problem
  • Drowup
  • 20. April 2010 um 18:44
  • Drowup
    bräuchte mal ein bisschen Hilfe von den anderen RS Fahrern.
    Habe meinen RS jetzt knapp 1 1/2 Monate und meine Bremse qietscht vom feinsten beim anbremsen und das egal bei welchen Temperaturen.
    Dachte erst es wäre nur bei Kälte wie es mein TTS schon hatte aber bei meinem RS ist es einfach bei allen Temeraturen! Woran kann das liegen?
    Die Hilfestellung von Audi ist einfach unter aller Sau muss ich sagen in diesem Fall!!!
    • 20. April 2010 um 19:13
    Es gibts da schon einen 11 Seiten langen Thread dazu. Einfach mal durchackern dann weißt du Bescheid.
    Bremse quietscht Thread
  • Drowup
    • 20. April 2010 um 19:16
    ja das kenn ich schon, aber mir gehts jetzt ansich speziel um den RS und die Leute die einen fahren!!!
  • phoenixgoldzpa
    • 20. April 2010 um 19:41
    die Bremse ist auch beim RS von Audi, und Audi hatte schon immer scheiß Bremsen.
    andere Beläge kaufen !
  • UBoxster
    • 20. April 2010 um 20:25
    Die Bremse meines alten TTS quietschte und die meines TTRS ebenfalls. :thumbdown:
    Wenn man die Bremse mit einem Dampfstrahler "bearbeitet" und anschliessend mal so richtig in die "Eisen" geht wird es erträglich. ;)
    Uli
  • Drowup
    • 20. April 2010 um 21:29
    Hm, ganz ehrlich so was kann bzw. darf bei so einem Auto aber normal echt nicht sein!
    Naja bin mal gespannt ob die neuen Bremsen die Audi angeblich jetzt für den RS nachrüstet wirklich was bringen werden.
    Es soll ja dann einen Rückrufaktion für den RS geben und alle sollen die neue Anlage bekommen.
    Allerdings glaub ich den Audi Wichten erst wenn ich das schriftlich habe!
    • 20. April 2010 um 21:30
    Eine komplett neue Bremsanlage für alle RS. Also da bin ich ja mal mehr als skeptisch.
    Wünschen würd ichs euch (und mir) natürlich. :D
  • Drowup
    • 20. April 2010 um 21:41
    Komplett "NEU" nicht, aber die Scheiben werden auf jedenfall erneuert soviel ist schon mal sicher!
  • tommsche
    • 20. April 2010 um 22:34
    Kenne das Problem auch. Versuch mal Auf der Autobahn von Tempo >200 auf richtig in die Eisen zu gehen, dann hast Du in der Regel ein paar Tage Ruhe. Hoffe auch dass sich bald was bei den Bremsen Ändert. Bin bald für 3 Tage auf dem Nürburgring (Sportfahrerlehrgang) mal schauen ob danach neue Beläge fällig sind :)
    TTRS R
    quattro what else
  • Massives Problem - Audi TTS - Bremsscheibe VA Links wird Blau nach bereits 100KM
    • uhscale
    • 29. April 2017 um 14:33
    • Felgen & Fahrwerke
