  4. Navi, FSE & Hifi
CONCERT Radio raus und NAVI MMI rein, was ist zu beachten???
  • TT-Manu
  • 21. April 2010 um 22:00
  • Joo's
    • 25. Dezember 2012 um 09:42
    • #41
    Ja, davon hab ich auch oft gelesen.
    Im letzten Fall hat jemand das Navi gekauft, aber nie eingebaut.
    Nun möchte dieser das Navi weiterverkaufen, kann mir aber somit auch keine Kopie des Fahrzeugscheines geben.
    In diesem Fall habe aber auch lieber Abstand genommen, selbst wenn der Verkäufer seriös ist heißt es nicht dass der Vorbesitzer seriös war...
  • Joo's
    • 10. Januar 2013 um 05:57
    • #42
    Für das RSN-E gabs doch mal ein Update, mit dem der Sound etwas besser wurde.
    Weiß jemand ab welcher Software Version dies so ist?
  • dennis1993
    • 13. Januar 2013 um 15:12
    • #43
    Glaube 1.61 oder 1.60, bringt aber nur was bei Bose,
    aus meinen TT (BJ07) wurde das Navi rausgeklaut (bei den Vorbesitzern), gab dann über die Versicherung n nagelneues mit Kartenmaterial von '12. Auch nicht schlecht =D.
    Fahrzeughisotie:
    Audi A4 Avant 2,5 TDI Schwarz ->6 Monate, verkauft
    Golf 5 GTI Tornadorot -> 9 Monate, verkauft
    Audi TT 8J Coupé 2,0 TFSI Tiefseeblau -> 18 Monate, verkauft
    Audi A5 Coupé 3,0 TDI Weiß S-Line -> 11 Monate, verkauft
    Seit 04/2015 Audi TTS Coupé Weiß ->glücklich<-
  • Joo's
    • 13. Januar 2013 um 15:21
    • #44
    Sicher dass das nur bei Bose was bringt?
    Ich hab nur die Standart Lautsprecher drin.
  • dennis1993
    • 13. Januar 2013 um 15:43
    • #45
    Das Update des Navis bezieht sich meines Wissens nur auf Bose Lautsprecher, da sich sehr viele über "faden" Klang beklagten.
    Fahrzeughisotie:
  • K-TTS
    • 14. Januar 2013 um 17:06
    • #46
    was muss geändert werden wenn man vom kleinen aufs große navi umrüstet?
  • dennis1993
    • 14. Januar 2013 um 17:43
    • #47
    Ich glaube das sollte passen, ne GPS Antenne haste ja schon und die Stecker sind in der Regel gleich. Aber bin mir da jetzt auch nicht 1000% sicher, bzw, bis auf das Farbdisplay kann das große doch auch nicht mehr. Da wäre mir das viele Geld zu schade...
    Fahrzeughisotie:
  • Maxac
    • 14. Januar 2013 um 18:56
    • #48
    Ich habe auch ein 2011 RNS eingebaut. Bei mir paßte alles nur der Bose Pin und Aux nicht . Geht auch ohen Prog über VCDS zu midest bei meinem Wagen und Navi
    LG Max
  • K-TTS
    • 14. Januar 2013 um 19:01
    • #49
    bedeutet, wie hast du das problem mit den pin gelöst?
  • dennis1993
    • 14. Januar 2013 um 19:28
    • #50
    wahrscheinlich über VCDS den COde ausgelesen!
    Fahrzeughisotie:
  • Maxac
    • 14. Januar 2013 um 21:04
    • #51
    Nein musst den Bose Pin im Stecker umpinen und für das Aux nen neuen Flachstecker bei Audi kaufen und die Kabel verlängern und in den Stecker einpinen , das löst alle Probleme !!! Ist nur fummel Arbeit trotz spezialwerkzeug !! Aux kannst du aber auch einfach weglassen, aber ich wollte das alles so wie orginal ist !!
    LG max
  • Only1
    • 23. Januar 2013 um 08:19
    • #52
    ich hänge mich mal hier ran, bevor ich deswegen einen neuen Threat aufmache.
    ich bin vom Symphony auf das BNS 5.0 umgestiegen, Aus u. Einbau war in 15 min erledigt und alles funktioniert einwandfrei und der Boardcomputer zeigt normal an.
    Muss man trotzdem was codieren lassen ?
  • syncros
    • 23. Januar 2013 um 09:29
    • #53
    funktioniert zwar, aber du dürftest jetzt wegen der antennenverstärker einen fehler im fehlerspeicher haben, phasendiversity vs. schaltdiversity
  • Only1
    • 23. Januar 2013 um 09:51
    • #54
    ich hab zwar noch keine navi cd besorgt, aber heißt das, dass ich dann probleme mit dem GPS signal haben könnte ?
    • 23. Januar 2013 um 11:02
    • #55
    Nein, das bezieht sich auf die Radioantennen.
    Außerdem haben Symphony und BNS5.0 ja auch beide Phasendiversity.
    Nur das RNS-E hat Schaltdiversity und kann daher nicht einfach so eingebaut werden, wenn vorher ein Concert/Chorus/Symphony verbaut war.
  • PMR
    • 23. Januar 2013 um 11:05
    • #56
    Nein, das beeinträchtigt den Radio/TV Empfang. GPS und Telefon ist die Stummelantenne auf dem Dache bzw eine GPS Maus die man intern irgendwo verstecken kann.
  • Only1
    • 23. Januar 2013 um 11:31
    • #57
    also brauch ich wenn ich vom Concert/Chorus/Symphony auf ein BNS 5.0 umrüste nix codieren lassen.
    Außer vom Concert/Chorus/Symphony/ BNS auf das RNS-E ?
  • syncros
    • 23. Januar 2013 um 13:03
    • #58
    das BNS 5.0 hat genauso wie das große Navi Schaltdiversity!
    Habe auch umgerüstet von Concert auf BNS und deswegen auf Schaltdiversity umgebaut.
  • syncros
    • 23. Januar 2013 um 13:04
    • #59
    PS: wobei es wohl rein Empfangs-technisch keine Probleme gibt, allerdings eine Fehlermeldung im Speicher.
  • PMR
    • 23. Januar 2013 um 13:24
    • #60
    Wie sieht da der Umbau aus? Einen Antennenverstärker (R111) tauschen?
