  4. Navi, FSE & Hifi
RNS-E Diagnosemodus für genaue Geschwindigkeit
  • groot
  • 23. April 2010 um 13:26
  • groot
    Da in letzter Zeit immer wieder von der "echten" Endgeschwindigkeit gesprochen wird, hier ein kleiner Tipp für diejenigen die kein separates GPS haben:
    Beim RNS-E:
    1.) Navi- Taste drücken
    2.) Die obere linke Taste um den Drehregler für 5-7 Sekunden
    drücken
    3.) Die obere rechte Taste um den Drehregler drücken bis das
    Bild wechselt (zw. 5 und 8 Sekunden)
    4.) Die Navigation im Engineering Mode erfolgt über den großen
    Dreh/Drückschalter
    Da gibts dann ein GPS Infomenue in dem die genaue GPS Geschwindigkeit steht.
    Sehr detailliert erklärt hier: www.scoty.de/RNS-E_Engineering_Mode.pdf
    • 23. April 2010 um 18:46
    Das heißt bei Vollgasfahrt wird dann hier 258km/h angezeigt?
  • groot
    • 23. April 2010 um 19:54
    Das kommt drauf an.
    • 23. April 2010 um 23:04
    Obs bergauf geht? :D
  • groot
    • 23. April 2010 um 23:07
    Und wieviel Deine Reifen schon abgefahren sind.. Radumfang wird da schon minimal relevant sein.
  • groot
    • 25. April 2010 um 22:16
    Hab es jetzt extra noch mal nachgeschaut, bei mir konstant 252 laut GPS.
  • lampe1976
    • 26. April 2010 um 20:08
    Ich konnte meinen bis jetzt noch nicht ausfahren. Hab ihn ja auch noch nicht so lange. Also ich hatte meinen laut GPS bei 258km/h. Musste dann abbremsen, aber er zog noch immer und ich hatte nicht das Gefühl, dass er bald abregeln wird. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie schnell eure TTS so sind.
