Steuergerät umprogrammieren, warum?
  • mrrightnow
  • 22. Juli 2008 um 08:49
  • mrrightnow
    weiß jemand, warum ein Steuergerät umprogrammiert werden muß, wenn man von Normalbereifung auf Bereifung mit Notlaufeigenschaft wechselt? Steht im Handbuch auf Seite 177, rechts oben.
    Habe ich nämlich durch den Audifachbetrieb nunmehr veranlasst. Werde dort auch mal nachfragen, mein Verkäufer weiß natürlich nicht warum....
    Das man das Reifendruckkontrollsystem bei Radwechsel neu einstellen muß, ist ja logisch, hat aber damit, glaube ich, nichts zu tun.... :))
  • SOttle
    Board-Elite
    • 22. Juli 2008 um 17:12
    Genau wissen tu ich es nicht aber dich denke das es mit der Displayanzeige zu tun hat und es dir dann anzeigt wenn der Reifen die Notlaufeigenschaft nutzt.
    Grüßle Tobi
  • AxelF
    • 22. Juli 2008 um 19:05
    Könnte ein geänderter Abrollumfang sein, denn die Notlaufbereifung hat.
    Oder steht bei den Reifen jetzt auch ganz normal die Reifengröße drauf?
    Bei den bisherigen Audis mit Notlauf waren es immer diese komischen Reifen mit den mm-Angaben (640/220- etc.).
    Kann aber auch einen anderen Grund haben.
  • mrrightnow
    • 23. Juli 2008 um 07:55
    Habe gestern etwas Neues erfahren.
    Da ich ja Reifen mit Notlaufeigenschaft habe, kann das Reifendruckkontrollgerät bei Schaden an einem Reifen dieses nicht erkennen. Durch die Sensoren in den Ventilen der Reifen, wird ein Signal an den ABS Sensor gesendet. Damit die beiden sich besser kennen lernen, muß das Steuergerät umprogrammiert werden. That´s it!
    Dann klappt´s auch wieder mit dem Reifendruckkontrollgerät :]
  • AxelF
    • 23. Juli 2008 um 18:36
    Dann hat er die "normalen" RFT-Reifen, wie sie auch BMW hat.
    Die Pannenwarnung wird dann wohl ausschließlich über die ABS-Sensoren gemacht (Abrollumfang wird kleiner, wenn Luftdruck fehlt).
    Bei den RFT-Reifen dauert es demnach länger, bis die Meldung kommt. Normal muß mindestens 10% vom eingestellten Luftdruck fehlen.
    Christian
