Kupplungsprobleme "Audi TTS"...
  • AudiMax
  • 25. Mai 2010 um 19:51
  • AudiMax
    ... hat jemand von euch beim TTS Kupplungsprobleme ?
    habe beim anfahren fast immer ein rucken das ist teilweise auch vom 1. in 2. sowie 2. in 3. Gang vorhanden.
    irgend jemand ähnlich probleme?
  • KS-HA***
    • 25. Mai 2010 um 20:21
    Eine Frage zuerst..
    Ist der TTS dein erstes Allrad Fahrzeug bzw sehr viel stärkeres Auto als dein Letztes?
    Denn dann kann es sein, dass Du einfach aus Gewohnheit die Kupplung zu schnell kommen lässt bzw. zu viel aufs Gas gehst... Das ist bei Saugmotoren noch viel stärker ausgeprägt und bei Fahrzeugen mit Vorderradantrieb merkt man das nicht, da die Kraft einfach verloren geht (durch die geringere Traktion)
    Bei höheren Gängen geht das dann nämlich auch verloren, da die Kraft nicht mehr so stark im Verhältnis ist...
    Nicolas
  • Kupplungsprobleme
    • DanniDeep
    • 30. Juni 2017 um 18:16
