  3. Modellübergreifende Themen
  4. Anleitungen & Faq
Fußraumbeleuchtung und andere LED Innenleuchten nachrüsten.
  • hanslutz
  • 5. Januar 2011 um 21:47
  • hanslutz
    • 21. Januar 2011 um 23:18
    Hallo.
    Im Türsteuergerät (Fensterhebermotor) gibt es auf der Fahrer- und Beifahrerseite einen 32poligen Zentralstecker.
    Es werden folgende Pins benötigt:
    Pin 17 - Plus Leitung für Türgriffinnenbeleuchtung
    Pin 18 - Plus Leitung für Warn- und Einstiegsleuchte
    Pin 19 - dazugehörige gemeinsame Masse
    An Material wird benötigt:
    3x 000 979 009 E - Kontakte für Türsteuergeräte (Set aus zwei Kontakten mit Leitung)
    1x 8J0 837 019 B H77 - Türinnengriff links komplet mit LED
    1x 8J0 837 020 B H77 - Türinnengriff rechts komplet mit LED
    2x 4B0 972 623 - Steckergehäuse
    2x 000 979 009 E - Kontakte
    2x 8J0 947 409 - LED Einstiegsleuchte
    2x 4B0 971 832 - Steckergehäuse
    2x 6Y0 947 409 - Türwarnleuchte
    2x 893 971 632 - Steckergehäuse
    2x 000 979 021 E - Kontakte
    Nun müssen die Pin 1 an den Leuchten mit Pin 19 vom Türsteuergerät gemeinsam verbunden werden.
    Pin 2 von der Türgriffinnenbeleuchtung wird mit Pin 17 vom STG. verbunden.
    Pin 2 von Türwarnleuchte und Pin 2 von Einstiegsleuchte werden gemeinsam an Pin 18 vom STG angeschlossen.
    Codierung:
    Türsteuergeräte 42 (links) und Türsteuergerät 52 (rechts) codieren.
    bestehen Wert ADDIEREN mit
    +00064 - Türausstiegs-/Warnleuchte
    +00008 - Türinnengriffbeleuchtung
    D.h. wenn beides aktiviert werden soll zu den jeweils vorhandenen Werten 72 (dezimal) addieren.
    Fertig
    TT Coupé 2.0l S-Line Md. 2010
  • niels66
    • 6. Februar 2011 um 15:09
    Hallo
    bin neu hier und habe mir gleich mal diese Anleitung genommen zwecks Nachrüstung. Alles schön und gut ganzen Teile beim Freundlichen bestellt der nachgeschaut ob es auch bei meinem Türsteuergerät funktioniert. Funktioniren soll es. Also mein Auto ist ein TTR Bj 07/ 2007 Modelljahr 2008.Das Türsteuergerät hat die Nummer 8J0 959 801 B und 8J0 959 802 B.
    Jetzt zum Problem alles schön vorbereitet und montiert( Türgriffe usw.) Jetzt wollte ich die Kabel am 32 poligen Stecker anklemmen wie hier beschrieben nur sind bei mir die Pins 17 und 19 schon belegt. Ein Draht geht zum Taster für die Diebstahlwarnanlage und der andere zum Schalter von den Spiegeln.
    Kann mir veilleicht einer bitte sagen ob die Pin Belegung bei dem Modelljahr anders war? Wäre echt supi wenn mir da einer weiterhelfen könnte.
    Ist alles auseinander gebaut und ich komme nicht weiter. Der freundliche den habe ich gestern als erstes angerufen der konnte mir nichts dazu sagen weil nach seiner Ausrede macht das normalerweise sowieso keiner das nachrüsten und die schon garnicht.
    Vielen Dank fürs Gepräch.
    Na ja veilleicht habe ich ja Glück hier. Sonst tolle Anleitung.Respekt
  • wayne-jucktz
    • 9. Mai 2011 um 11:54
    weiß jemand ob man die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt auch bei Modelljahren vor 2010 über Byte 12 Bit 5 freischalten kann?
    Mfg, Michael
  • TT8J
    • 1. Dezember 2011 um 22:56
    Hallo
    funktioniert der Umbau auf die Türgriffbeleuchtung und die Fußraumbeleuchtung auch bei einem TT 2.0 TFSI Baujahr 2007 ?
    Gruß Max
    Man soll Gott für alles danken, vor allem für die Mittelfranken! ^^
  • phoenixgoldzpa
    • 2. Dezember 2011 um 11:47
    das sollte funktionieren beim 2007er TT, hab ja selbst einen und werde das die nächsten Tage/Wochen mal machen.
  • Dennis
    • 2. Dezember 2011 um 12:52
    Zitat von TT8J
    Hallo
    Gruß Max
    Hab die Fußraumbeleuchtung in meinem auch verbaut BJ 2007 MJ 2008.
    Jetzt Audi TT 2.0 s-tronic
  • ZeTTler
    • 2. Dezember 2011 um 20:59
    benötige dringend die Hilfe von jemanden, der die Fußraumbeleuchtung schon in einen TT/TTS Bj2008 eingebaut hat.
    Ich habe alle benötigten Teile (Leuchten, Stecker, Kabel...) bei meinem Händler bestellt und bekommen.
    Ich habe einen TTS Bj 2008 mit dem "alten" Bordnetzsteuergerät 8P0907279N
    lt. dieser Anleitung (link) soll die Fußraumbeleuchtung auf Steckverbinder B an den Pin7 angeschlossen werden
    Allerdings ist bei mir bei Pin7 schon ein Grau-Schwarzes Kabel eingesteckt (obwohl ich Serie keine fußraumbeleuchtumg verbaut habe 8| )
    Kann mir einer weiterhelfen in welchen Pin ich den +Pol der Fußraumbeleuchtung beim alten Bordnetzsteuergerät einstecken muss???
    Bzw. funktioniert die led-fußraumbeleuchtung überhaupt ohne weiteres beim "alten" bordnetzsteuergerät? (oder wird ein Wiederstand benötigt, wegen Lampenüberwachung/Kaltdiagnose?)
    Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
    Mein TTS steht mit ausgebauter Verkleidung in der Garage und will dringend an die frische Luft ;(
    Gruß zeTTler
    2 Mal editiert, zuletzt von ZeTTler (4. Dezember 2011 um 13:47)
  • ZeTTler
    • 4. Dezember 2011 um 13:53
    Oder hat jemand einen Link in dem beschrieben wird, in welchem PIN die Fußraumbeleuchtung beim "alten" Bordnetzsteuergerät beim TT eingepinnt werden muss?
    Komme alleine echt nicht weiter ... hab im internet schon alles Mögliche danach durchsucht!?!
  • S6_Gummersbach
    • 4. Dezember 2011 um 14:45
    Super Beschreibung :thumbup:
  • stefan79
    • 6. Februar 2012 um 13:13
    da ich in wenigen Tagen meinen 8J vom Händler abholen kann (3.2 Roadster Bj 2007, Vörgänger war ein 8N) bin ich auf diese Anleitung gestoßen.
    Bei der Montage der Türgriffbeleuchtung habe ich aber eine Frage: Wie kann ich die Masse (Pin 19) am besten verbinden?
    Und dann noch eine Frage zu der Innenbeleuchtung, beim 2007er ist ja noch keine Ambientebeleuchtung vorhanden. Nun habe ich beim Händler bereits eine neue Innenbeleuchtung bestellt (8J0 947 140 L), aber nach Aussage der Werkstatt funktioniert die Ambientebeleuchtung nicht. Gibt es evtl. Unterschiede zwischen den Innenbeleuchtungen, muss für die Ambientebeleuchtung noch eine eigene Stromversorgung hergestellt werden?
    Ergänzung: Gibt es einen Unterschied bei der Kofferraumbeleuchtung zwischen Coupe und Roadster?
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von stefan79 (6. Februar 2012 um 13:33)
  • andym
    • 16. Februar 2012 um 20:28
    Ja wirklich super Anleitung, will das bei mir auch eventuell machen, brauche nur auch die Infos bezüglich des Anschlußplans beim MJ08 und auch wegen der Ambiente Beleuchtung. Ist die schon in der LED Version der Grundplatte schon mit drin? Wenn ja braucht man da nen zusätzliches Kabel oder Programmierung? Danke euch
  • andym
    • 9. März 2012 um 16:58
    Noch mal vielen Dank für die tolle Anleitung. Ich hab es bei mir auch nachgerüstet und finde es spitze. Ich habe gleich zwei Sätze bestellt und die Adapter schon fertig vorbereitet. Es ist also bis auch die Fußraumbeleuchtung Plug'n'Play.
    Wer hätte interesse daran?
  • Michi240281
    • 23. März 2012 um 08:04
    Zitat von ZeTTler
    hast du dafür eine Lösung gefunden? Habe genau das gleiche am WE vor. Vermutlich erwartet mich das gleiche Problem. Wäre super, wenn du oder jmd anderes was dazu sagen könnte!
    Besten Dank
    Michael
    Gruß zeTTler
  • Darkmoin
    • 4. Juni 2012 um 14:19
    Hast du schon neue Bilder von den Türgriffen und den Warnleuchten gemacht?
    Die andere Frage wäre, muss man Löcher reinschneiden oder sind die vorhanden?
  • Darkmoin
    • 7. Juni 2012 um 06:48
    ich habe in der tur so einen roten reflektor drin oder isz das eine lamoe die nicht angeschlissen ist?
  • Darkmoin
    • 10. Juni 2012 um 21:06
    Für die Fußraumbeleuchtung habe ich mir folgendes notiert:
    2x 000979025E
    2x 000979009E
    2x4B0971832
    2x8J0947409A
    Für die Tür: (Einstiegsleuchten und Wanrleuchten und Türgriffe)
    2x 6y0947409
    2x 893971632
    2x 000979021E
    4x 00979009E
    2x 4B0971832E
    2x 8J0947409
    2x 4B0972623
    Habe ich irgendwas vergessen? Und kennt ihr wenn, der die Teile günstig besorgen kann?
    Bei der Türgriffbeleuchtung, benötige ich neue Griffe oder kann ich die alten behalten?
    Würde mich über hilfe freuen.
  • general_RS
    • 13. Juni 2012 um 10:42
    Hallo!
    bei meinem RS habe ich zwar das LED Innenlichtpaket, allerdings fehlt die Fußraumbeleuchtung.
    Ich habe mich gewundert, warum ich im FIS zwar die Helligkeit in % regeln kann, sich aber nichts rührt ;)
    Im Fußraum sind jeweils die Kabel mit Stecker lose -
    brauche ich dann nur
    1x 8J0947409A – LED-Leuchte Fussraum
    oder auch was von den folgenden Teilen?
    1x 000979009E – Connectorset für Leuchtenseite
    1x 4B0971832 – Connectorgehäuse Leuchtenseite
    Besten Dank im Voraus für Info!!
  • Darkmoin
    • 13. Juni 2012 um 11:01
    mach doch bitte mal ein bild. normal brauchst du nur die lampen dann.
    • 13. Juni 2012 um 11:41
    Wenn Du das LED Innenlichtpaket hast, dann müssen da die Lampen drinn sein.
    Die wurden wohl vergessen.
    Also ab zum Freundlichen und reklamieren.
  • Darkmoin
    • 30. Dezember 2012 um 22:05
    ich habe am Wochenende die Fußraumbeleuchtung ausprobiert beimTT BJ07.
    Die LED geht auch, allerdinsg ist es so sobald ich Fußraum codiere, geht hinten nur noch doe äußere Birne vom Blinker. Die inneren beiden gehen dann nicht mehr beim Blinken.
    Habe die LED an PIN 7 bei Stecker B vom BSTG angeschlossen und das andere Kabel an Masse.
    Weiß jemand, wie man des mit dem Blinker hinbekommt?
    Also die LED geht ja nur an, wenn ich die TÜr öffne und wenn ich zu mache wieder aus, so wie es bei dem MJ ist.
  • Türwarnleuchten und Ausstiegsbeleuchtung richtig einpinnen.
    • AirwinX92
    • 25. Oktober 2016 um 16:31
    • Elektronik & Alarm
