Fehler: Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
  • 28. März 2011 um 10:54
    Hallo
    Kann jemand zu folgendem Fehler was sagen?
    Zitat
    1 Fehler gefunden:
    001348 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235): elektrischer Fehler
    P0544 - 001 - oberer Grenzwert überschritten
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01100001
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 94
    Kilometerstand: 5159 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2010.11.11
    Zeit: 20:08:43
    Drehzahl: 1430 /min
    Last: 7.8 %
    Geschwindigkeit: 51.0 km/h
    Temperatur: 99.0°C
    Temperatur: 15.0°C
    Druck: 970.0 mbar
    Spannung: 14.605 V
    Mein RS steht seit heute bei Audi.
    Laut Audi gibt es aber diesen Fühler garnicht im TT RS ?( ?( ?(
    Jetzt wollen die ihn erstmal 2 Tage behalten um der Sache nachzugehen.
    Habe keinen Chip oder sonstige Eingriffe am Steuergerät vorgenommen.
    Das Auto fährt sich auch ganz normal und wie immer - meiner Meinung nach.
    Der Fehler kommt nach Löschen im Fehlerspeicher auch wieder.
  • a-u-d-i-t-t-r-s
    • 28. März 2011 um 14:29
    also der Tempgeber ist im TT verbaut... soviel steht schonmal fest... :)
    für alles weitere braucht man nen Tester um das weiter nachzuverfolgen. aber bei der Fehlerhäufigkeit wundert es mich nicht das die Lampe nach dem Löschen wieder angeht... :)
    • 28. März 2011 um 15:20
    Habe das VCDS und bin selber erst jetzt auf den Fehler gekommen, da ich aus Langeweile einfach mal den Fehlerspeicher ausgelesen habe.
    Dann bin ich zu meinem Audi-Händler, der mir für heute einen Termin gab.
    Beim Vorgespräch mit dem Servicemeister sagte dieser, dass er sich vorab schonmal schlau gemacht hat und es so einen Sensor im TT RS garnicht geben würde.
    Er tippt auf eine defekte Leitung (wo soll die hingehen, wenn er laut ihm so einen Fühler nicht gibt) oder auf einen Defekt im Motorsteuergerät.
    Da bin ich ja gespannt, wie lange die brauchen ...
    • 28. März 2011 um 16:55
    gerade nen Anruf vom Audi-Servicemeister bekommen
    jetzt gibt es diesen Temperaturfühler doch :D
    kommt aber erst morgen und wird dann gewechselt
    - ohne Wort -
