  4. Karosserie & Anbauteile
Hilfe ! Spiegelausbau
  • Matthias83
  • 1. April 2011 um 19:01
  • Matthias83
    http://img853.imageshack.us/i/imagefcj.jpg/
    Wer kann mir sagen wie es weiter geht, ich komme nich weiter, alle schrauben draus aber das Teil will nicht nach oben
  • phoenixgoldzpa
    • 1. April 2011 um 19:07
    Wer suchet, der findet !
    Bemühe doch mal die Suche hier im Forum oder bei Motor-Talk usw... ist alles sauber beschrieben
    wenn wirklich alle Schrauben und Kabel gelöst sind musst du das Spiegelgehäuse nach vorne in Richtung Fahrzeugfront drehen, erst dann kannst du das Gehäuse nach oben herausziehen.
  • Matthias83
    • 1. April 2011 um 19:16
    Danke; diese Anleitung habe ich ausgedruckt vor mir liegen; aber will sich einfach nicht lösen.....
    bevor ich was kaputt mache wollt ich eben nur nochmal nachfragen ob es da einen Trick gibt.
  • Matthias83
    • 1. April 2011 um 21:35
    hat sich erledigt......rohe Gewalt genügte
