Ich habe gestern bei der Autopflege bemerkt, dass sich bei meinem ausfahrbaren Heckspoiler auf der rechten Seite die Schrauben etwas angelöst haben. (Die betreffenden Schrauben sitzen links / rechts auf der Unterseite des Heckspoilers - 2 pro Seite bzw. 4 gesamt.)
Der Heckspoiler war etwas lose und beim Schließen der Heckklappe klapperte es laut.
Habe die Schrauben heute in der Werkstatt wieder fest anziehen lassen. (Es handelt sich um größere Torx - den passenden Schlüssel habe ich nicht im eigenen Werkzeugkasten).
Die rechten Schrauben waren sehr lose. Die linken Schrauben fingen auch schon an, sich zu lösen.
Jetzt sind alle wieder fest. Warten wir ab, wie lange es hält.
Ich vermute, die Schrauben haben sich durch Fahrbahnunebenheiten / Vibrationen gelöst. Eine Manipulation von Hand schließe ich (eigentlich) aus, da ich das Fahrzeug niemals mit angehobenem Heckspoiler abstelle.
Wollte Euch das mitteilen und dazu anraten, regelmäßig - vielleicht so alle 5.000 km - die Schrauben auf festen Sitz zu überprüfen. Nicht auszudenken, was passieren kann, wenn der Heckspoiler auf der Autobahn zum "Bumerang" wird!!
Ich weiss nicht, wieviele Fahrzeuge von dem Mangel betroffen sind und ob Audi davon weiss. Bei mir hat es 1 Jahr und ca. 30.000 km gehalten.
