  4. Navi, FSE & Hifi
Wohin mit der GPS Antenne eines nachrüst Navi's ;-)
  • italianbonn
  • 25. Mai 2011 um 14:27
  • italianbonn
    Tach leute,
    ich hab mir gestern mein Navisystem bestellt. Und jetzt ist ja bei jedem festeinbau navi eine GPS Antenne dabei und ich frag mich wo die hin kommt? ich hab zwar gelesen das sie unters armaturen brett soll aber gibts ein spezielles fach dafür?
    Wäre schön wenn vllt jemand ein foto oder eine beschreibung des platzes für die Antenne hier posten könnte.
    vlg und danke schonmal im vorraus^^
    Meine Fotos bei Flickr!
    Zitat Walter Röhrl:
    Fahrzeughistorie
    Audi S3 8P 07.09 --> 01.11
  • syncros
    • 25. Mai 2011 um 14:43
    Hinter dem Kombiinstrument findest du einen Stahlträger, zwischen diesen und das Armaturenbrett läßt sich die Antenne perfekt
    "klemmen".
  • PibusTTRS
    • 25. Mai 2011 um 15:16
    Hast du Bilder dazu, oder eventuell ein Link wo die Stelle angezeitgt wird ?
  • italianbonn
    • 25. Mai 2011 um 21:01
    "klemmen".
    Komme ich denn vom Doppel Din schacht mit der hand bis hinter den tacho??
    Fahrzeughistorie
  • syncros
    • 26. Mai 2011 um 00:41
    ich hatte damals glaube ich das kombiinstrument ausgebaut.
  • VenomTT
    • 26. Mai 2011 um 08:14
    Ich hab's hinters amaturenbrett gemacht, geht einwandfrei
  • car-hifi-domi
    • 7. April 2014 um 20:49
    hat noch jemand eine detaillierte Anleitung oder Fotos wo und wie er die Antenne plaziert hat ? Wie ist der Empfang ? Möchte mich am Wochenende auch dran machen mein Navi einzuabuen, und bin für Hilfe / Ratschläge wohin die GPS-Antenne sehr dankbar - bislang noch keine Ahnung :)
  • Timo1810
    • 8. April 2014 um 17:33
    Hab meine hinter dem Handschuhfach platziert, handschuhfach ausbauen, dahinter sieht ein Alu Träger der quer verläuft, ist nur der eine, darauf hab ich sie mit Kabelbinder befestigt ;)
  • car-hifi-domi
    • 8. April 2014 um 20:58
    Gibt es irgendwo ne Anleitung zum Ausbau des Handschuhfachs ?
  • car-hifi-domi
    • 8. April 2014 um 22:22
    Wie gut / schlecht ist der Empfang beim Einbau der Antenne hinterm Handschufach ?
    Würde mich über paar Erfahrungsberichte freuen.
    Danke
  • Timo1810
    • 10. April 2014 um 15:03
    Handschuhfach klappe auf, vorne oben sind 3 Schrauben, 8er Nuss wird benötigt und unten im Fußraum rechts und links nochmals je 1ne Schraube, dann ziehen und es geht herraus.
    Ja Empfang ist bei mir eigentlich gut :)
  • car-hifi-domi
    • 11. April 2014 um 10:16
    Ok,
    hört sich ja schonmal gut an. Hat sonst noch jemand einen guten Vorschlag ?
    Danke
  • Dreamer0000
    • 11. April 2014 um 11:03
    Ich habe einen GPS Empfänger mit Magnet Fuß. Die habe einfach hinten ans Radio gepappt und funktioniert echt Super. Beim ersten Einbau kurz aufs Anaturenbrett gelegt bis ich Empfang hätte und dann eingebaut. Danach war der Empfang sofort da.
  • Maxac
    • 11. April 2014 um 12:39
    Habe meine über den mittleren Lufteinlass Kanal mit silkon geklebt. Ist dann nur dir dünne Haut des Amaturenbrett zwischen Antenne und Scheibe. Einfach Luftauslass mach vorne raus ziehen. Ist dahinter alles offen bis zum Radio schacht. Lg Angelo.
  • car-hifi-domi
    • 11. April 2014 um 22:16
    Wo ist das genau bzw. was hast du da genau ausgebaut ?
  • Maxac
    • 12. April 2014 um 12:25
    Hast ja oben die drei Luftdüsen. einfach die in der Mitte nach innen ziehen, Die ist nur in den Kanal gesteckt. Damm kannst Du reinfassen bis oben unter das Armaturenbrett.
    LG Angelo
  • car-hifi-domi
    • 12. April 2014 um 13:32
    Ok hört sich auch gut an, würde aber gerne irgendwo einen Befestigungspunkt haben, bei dem ich ohne Kleben nur mit Kabelbindern zurecht komme.
    Gibt es da bei deiner Lösung Maxac auch einen sinnvollen Punkt ?
    Danke
  • IceTT
    • 12. April 2014 um 13:42
    Warum denn so kompliziert. Klemmt die GPS Maus einfach über den Radioschacht. ( siehe oben Beitrag syncros). Dort ist ausreichend Platz und die Maus ist fixiert. Der Empfang ist super und der Einbau ist innerhalb von 2 Minuten erledigt. Total easy.
  • Maxac
    • 12. April 2014 um 14:00
    Bei meinem Vorschlag geht nur kleben. Lg Angelo.
  • MichaM8
    • 2. September 2014 um 09:02
    ich weiß das Thema ist schon etwas älter...
    In meinem alten Auto hatte ich den Navi Empfänger hinter der A-Säule (Beifahrerseite), da ich hinter dem Armaturenbrett immer schlechten Empfang hatte.
    Ist beim TTS auch ausreichend Platz hinter der A-Säule!? Hat das schonmal jmd. probiert!?
    Danke!
    Gruß Micha
  • 2 Besucher
