Kabel mit Zündungsplus im Kofferraum
  • holgi0815
  • 5. Juni 2011 um 16:46
  • holgi0815
    Hallo Gemeinde,
    ich suche im Kofferraum meines TTRS Roadster ein Kabel, das bei Zündung "an", Spannung führt und an dem man einen kleinen Verbraucher (ca. 6W) anschließen kann. Hat jemand schon solch ein Kabel gefunden und kann mir die Kabelfarbe sagen?
    Gruß Holger
    TTRS-R (ssssst und weg....) :D
    430PS (Siemoneit)
  • holgi0815
    • 8. Juni 2011 um 20:01
    Oh, haben wir hier keinen elektrisch Begabten im Forum?
    Gruß Holger
    430PS (Siemoneit)
  • crs
    • 8. Juni 2011 um 23:07
    Bei unseren Autos ist es schwer überhaupt Zündungsplus zu finden. Alles läuft mittlerweile über CAN. Ohne es genau sagen zu können wirst du es schwer haben da günstig dran zu kommen.
    Es gibt natürlich Umsetzer, die machen nichts anderes als die CAN-Nachricht "Zündung-EIN" zu erkennen und dann auf die "altmodische Art" (+12V) auszugeben.
    Sowas wird oft eingesetzt, wenn man z.B. nicht-CAN-taugliche Raidos einzubauen, da sind dann meist auch noch andere Signale dabei.
    Hilft dir wahrscheinlich erst mal nicht weiter, aber nicht das du die da zu tode suchst, was es vielleicht nicht gibt.
    Da müssen aber nun die anderen dran, die es besser wissen. Vielleicht mal bei Audi nachfragen?
  • Sonnenkind
    • 9. Juni 2011 um 09:22
    Zündungsplus gibt es am Bluetoothsteuergerät der Freisprech unter der Styroporabdeckung links. Einfach mal messen.
    Grüße, Oli
    _____________________
  • holgi0815
    • 9. Juni 2011 um 21:14
    ich habe zwar Bluetooth, aber unter der linken Styroporabdeckung ist gar nichts.
    Ich glaub', ich lege mir selbst ein Kabel vom Sicherungskasten nach hinten.
    Gruß Holger
    430PS (Siemoneit)
  • Sonnenkind
    • 9. Juni 2011 um 22:22
    Unter der Kofferraumabdeckung links muss das Steuergerät sein...
    Das Kabel mit dem Stromdieb ist der Schaltplus
    Grüße, Oli
  • holgi0815
    • 11. Juni 2011 um 13:11
    danke für die Bilder.
    Wie ich aber schon sagte, bei mir ist da nix.
    Vielleicht kommt das daher, da ich nur Bluetooth habe und nicht die Handyvorbereitung.
    Ich habe mir jetzt ein Kabel nach hinten gezogen. Das war leichter, als ich mir gedacht hatte.
    Trotzdem Danke nochmal für die Hinweise.
    Gruß Holger
    430PS (Siemoneit)
