LED Beleuchtungsumbau
  • $il3nceR
  • 23. September 2008 um 17:38
  • groot
    • 20. Oktober 2008 um 16:20
    • #41
    Oder kommst mal her, dauert 5 Minuten und kostet nix.. also falls Du mal in München bist :]
  • ronjahexe
    • 21. Oktober 2008 um 17:57
    • #42
    was muß ich denn für LED´s für die Lese Lampen nehmen?
    Carsten
  • $il3nceR
    • 21. Oktober 2008 um 18:12
    • #43
    Nennen sich Glassockel.
  • ronjahexe
    • 21. Oktober 2008 um 18:25
    • #44
    Zitat
    Original von $il3nceR
    Danke,
    welche ist das denn auf dem Bild?
    Einmal editiert, zuletzt von ronjahexe (21. Oktober 2008 um 18:29)
  • $il3nceR
    • 21. Oktober 2008 um 18:39
    • #45
    LED Innenlichtpaket vom TTS :D
  • ronjahexe
    • 21. Oktober 2008 um 18:45
    • #46
    Ja und welche muß ich jetzt nehmen um an das Licht zu kommen?
  • LDSign
    • 21. Oktober 2008 um 18:49
    • #47
    Zitat
    Original von ronjahexe
    Huch, das ist ja meiner ;) Wie gesagt - ist ein TTS mit original Innenlichtpaket.
    Müssten aber alles W5Ws sein...
    Gruß,
    Frank
  • ronjahexe
    • 21. Oktober 2008 um 18:57
    • #48
    Zitat
    Original von LDSign
    Gruß,
    Frank
    Ja war Deiner hoffe geht in ordnung ;)
    Danke, werde mal die Super hellen bestellen.
    Carsten
  • $il3nceR
    • 21. Oktober 2008 um 19:14
    • #49
    Ich hab die drin:
    http://www.hypercolor.de/product_info.p…-LED-axial.html
    Die abgewinkelten brauchst fürs Handschuhfach und fürn Kofferraum. Aber damit die LEDs im Kofferraum funktionieren brauchst irgend nen widerstand mit ran oder so...
    Die Birnen in der Innenleuchte sind nämlich Schräg drinnen und nicht gerade zur seite oder nach unten.
    Kann ja schnell ins Auto raushüpfen und nen Foto machen wennst willst.
    Einmal editiert, zuletzt von $il3nceR (21. Oktober 2008 um 19:20)
  • ronjahexe
    • 21. Oktober 2008 um 19:20
    • #50
    Ja das wäre nett mit dem Foto.
  • $il3nceR
    • 21. Oktober 2008 um 19:32
    • #51
    Büddeschön... Bilderhochladen hat bissl gedauert...
    Auf Bild 3 is die Fassung rausgedreht. Sieht deshalb bissl komisch aus.
    Der schwarze teil wird um 90° gedreht. dann nimmt man den spaß raus birne wechseln um 90° wieder reindrehen und gut ist...
    http://spunk.chrisl.eu/Sonstiges/1.jpg
    http://spunk.chrisl.eu/Sonstiges/2.jpg
    http://spunk.chrisl.eu/Sonstiges/3.jpg
  • ronjahexe
    • 21. Oktober 2008 um 19:36
    • #52
    Super vielen Dank für die Mühe.
    Carsten
  • $il3nceR
    • 21. Oktober 2008 um 19:40
    • #53
    Kein Problem...
  • $il3nceR
    • 24. Oktober 2008 um 16:28
    • #54
    So vorgestern hab ich von nem Elektriker bei mir in der Firma nen 80 Ohm Widerstand in die LED`s löten lassen.
    Der hat da irgendwas rumgerechnet mit Widerstand Stromstärke und weiß der geier was noch alles.
    Hab sie am gleichen Tag noch eingebaut und seitdem keine einzige Fehlermeldung mehr. :D
    Hier nochmal nen Bild vom Standlicht ;)
  • Der Kölner
    • 24. Oktober 2008 um 21:49
    • #55
    Sieht echt geil aus!!! 8)
    TTS Coupe, brillantrot, magmarot/schwarz/schwarz, S-tronic, 19" RS6 Felgen matt schwarz, H&R Federn, H&R Distanzen ...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2009 in Luxemburg teilgenommen...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2010 in Luxemburg teilgenommen...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2011 in Luxemburg teilgenommen...
  • berdiii
    • 24. Oktober 2008 um 23:52
    • #56
    wow! mal ziemlich sehr geil! dezentes tuning! super stark! echt! gefällt mir sehr, sehr gut! TOP!
    gruß
  • ronjahexe
    • 25. Oktober 2008 um 07:52
    • #57
    Sehr schick ;) auch haben will 8) 8)
  • klausg
    • 29. Oktober 2008 um 16:40
    • #58
    Zitat
    Original von LDSign
    Hi
    Ich habe ebenfalls meinen TTS schon vor einiger Zeit umgerüstet. Hiernoch mal ein paar Bilder - für die, die noch zweifeln...
    Für die Kofferraumbeleuchtung musste ich einen 220Ohm 1W parallel schalten - ansonsten wird die Beleuchtung vom Steuergerät nach einigen Sekunden deaktiviert.
    Viele Grüße,
    Frank
    Hallo Frank,
    ich habe die Kennzeichenbeleuchtung umgebaut und hat natürlich alles geklappt.
    Nur bei der Kofferaumbeleuchtung habe ich Probleme:
    Habe es mit 220 Ohm versucht und habe sogar den Widerstand schrittweise verkleinert. Ich konnte das Steuergerät nicht "überreden", daß es die LED erkennt. (Trotz mehrfachen auf- und zusperren)
    Klaus
  • LDSign
    • 29. Oktober 2008 um 16:54
    • #59
    Hallo Klaus
    Hmmm, komisch. Hast Du denn auch einen Widerstand mit mind. 1W genommen? Ansonsten würde ich mich mal 50-100 Ohm-Schritten "nach oben hangeln". Wenn das nicht hilft, wäre noch eine Möglichkeit, die Kaltdiagnose der Kofferraumbeleuchtung zu deaktivieren (bzw. machen zu lassen).
    Viele Grüße,
    Frank
  • Savas
    • 29. Oktober 2008 um 17:18
    • #60
    so, meine led´s für die kennzeichenbeleuchtung sind auch bestellt, mal sehn, wie sie sich machen!
    werde natürlich bilder posten!
  • 12 Besucher
