frage zur Laufrichtung ContiSportContracs
  • orangensaft
  • 29. September 2011 um 22:53
  • orangensaft
    Nabend meine Lieben,
    und zwar habe ich heute meine Winterreifen drauf gezogen...ich weiss ich weiss bissel früh bei den temperaturen,aber fand die so geil als die heute mit der post ankamm, das ich sie gleich drauf ziehen musste.
    Naja darum geht es jetzt nicht, ich wollte meine 19 zoll ds Felgen mit der Werksbereifung ContiSportContracs beschriften ( ist das erste mal das ich sie abziehe, habe den wagen erst seit März )
    Naja aufjedenfall ist mir aufgefallen das in den Felgen halt schon VR, HL ect. steht nur waren die kreuz und quer aufgezogen.
    Jetzt meine Frage, haben die ContiSportContracs eine Laufrichtung ? oder kann man die einfach montieren wie man will ? Werde irgendwie net schlau draus... meine dunlop 3d haben einen pfeil für die laufrichtung
    nur bei den Contis steht ja überhaupt nichts, kann mir einer helfen ?
  • flash-shark
    • 29. September 2011 um 23:07
    das Thema hatte ich bei meinen P-Zero`s auch.
    Wenn kein Pfiel für die Laufrichtung vorhanden ist kann man die bei der Erstmontage so drauf machen wie man es mag.
    Es gibt eine Beschriftung am Reifen mit Inside Outside die muss man beachten wenn man den Reifen auf die Felge zieht und das wars.
    Wenn die Reifen angefahren sind sollte man die nicht mehr quer tauschen also von hinten links nach vorne rechts.
    Talent lässt sich nicht durch Technik ersetzen!
  • orangensaft
    • 1. Oktober 2011 um 18:13
    echt ? ist das egal...weil wenn ich mir das profil so ansehe könnte man eine laufrichtung erahnen.
    Sonst würde ich sie nämlich so aufziehen wie sie eigentlich von innen beschriftet wurden.
  • the bruce
    • 4. Oktober 2011 um 00:48
    Guck mal genau hin. Die Conti sind asymmetrisch. Es gibt außen und innen.
    Und asymmetrische Reifen sind zu 99 % nicht laufrichtungsgebunden.
    Sonst müsste man ja rechte und linke Reifen fertigen. Sowas gibt es zwar,
    aber selten.
    KLICK
    Hier !!!
  • orangensaft
    • 4. Oktober 2011 um 11:47
    stimmt, hast recht.
    dank euch beiden
  • Michi3470
    • 10. Oktober 2011 um 09:13
    Hallo Zusammen,
    trotzdem empfiehlt es sich, bei der Montage, die einmal gewählte Laufrichtung des Reifens beizubehalten!
    Also nicht von links nach rechts wechseln!
