Ein Servus aus Straubing
  • Sun Cowboy
  • 30. Oktober 2011 um 08:53
  • Sun Cowboy
    • 4. Januar 2014 um 17:15
    • #41
    Servus Jungs ,
    was mache Ich falsch ?(
    Egal ob Ich das " Häkchen " Nebel Scheinwerfer verbaut oder nicht verbau setzte ?? Er bringt mir immer einen Fehler ?
    Über die sogenannte Kalt Diagnose habe Ich es auch nicht hin bekomen ?(
    Mfg
    Sun
    Audi TT 8J 3,2 quattro supercharged by Ruf
    Jage nur das was du kriegen kannst !
  • Sun Cowboy
    • 6. Januar 2014 um 16:02
    • #42
    ....sich erledigt :D
  • Joo's
    • 6. Januar 2014 um 16:37
    • #43
    Zitat von Simon
    Wäre ja super wenn es sich wirklich um 28kg Ersparnis handelt, dass kann ich mir aber echt nicht vorstellen! Komplette Bremsanlage?
    Es sind leider keine 28kg Gewichtsersparnis.
    Anhand der Angaben hier würde ich sagen dass die 45kg auf eine komplette 340mm Bremse bezogen ist, und die 17kg nur für eine Seite der 370mm TTRS Bremsanlage.
    Das wären also
    340mm = 45kg
    370mm = 2x17kg = 34kg
    =11kg Ersparnis
    Ich hatte was von 4kg Gewichtsersparnis pro Sattel im Kopf, und noch wenige Gramm pro Bremsscheibe.
    Das wären dann 8-9kg
    Die Ersparnise werden allerdings wieder durch die Fliehkräfte relativiert.
    Die 370mm Bremsscheibe ist in der Mitte durch den Alutopf verhältnismäßig leicht, der Schwerpunkt sitzt mehr außen, dazu hat die Bremsscheibe einen größeren Durchmesser.
    Im rotierenden Zustand wird die 370mm TTRS Bremsscheibe also schwerer sein, als die 340mm vom 3,2l.
    Unter Stich würde ich sagen dass die TTRS Bremse den TT nicht leichter macht, dafür ist die Optik wie auch das Bremsverhalten besser, vorrausgesetzt es werden auch ordentliche Beläge gefahren, die OEM TTRS Beläge sind wirklich nicht der Brüler :spinnen:
  • Sun Cowboy
    • 6. Januar 2014 um 17:28
    • #44
    @ Joo`s danke für deine Mühe :thumbup:
  • Joo's
    • 6. Januar 2014 um 19:40
    • #45
    kein Thema :thumbup:
    Tolles Auto im übrigen, ich habe auch schon das ein oder andere mal bei carlicious-parts die Kompressor Kits angeschaut.
    Stage 1 oder 2 wären schon ne feine Sache.
    Hast du das Kit selber eingebaut?
  • Sun Cowboy
    • 6. Januar 2014 um 19:45
    • #46
    Ja , alle selber verbaut :D
    ps. danke fürs Kompliment
  • Joo's
    • 6. Januar 2014 um 19:55
    • #47
    Ist der Aufwand groß?
    Hast du dein Kompressorkit auch von carlicious-parts?
  • Sun Cowboy
    • 22. Januar 2014 um 17:02
    • #48
    Am Hafen
      • 373,25 kB
      • 1.126 × 480
  • 3 Besucher
