Nachrüsten von Automatischen Fahrlicht, abblendbarem Innenspiegel, Regensensor, Coming/Leaving Home Funktion und Tempomat bei Audi TTS
  • TTSjoerg
  • 5. Januar 2012 um 11:40
  • maddoc
    • 11. Dezember 2013 um 14:23
    • #41
    Hi Leute,
    möchte meine Frontscheibe austauschen lassen. Dabei möchte ich diese gleich gegen eine wo die oben genannten Dinge möglich sind ersetzen.
    Für meinen selbst nachgerüsteten Tempomat sowie Freisprecheinrichtung fand ich im Netz sehr gute Anleitungen. Nur zu diesen Themen nicht.
    Wie gesagt das möchte ich realisieren:
    - Regensensor
    - automatisch abblendbaren Innenspiegel
    - automatisches Licht bei Dunkelheit
    - Coming Home (Licht wann man das Auto auf/zu sperrt (LED Tagfahrlicht schon nachgerüstet)
    - und im weiteren Schritt automatisch abblendbare Außenspiegel
    Habt ihr da ne gute Adresse wo ich detaillierte Anleitungen dazu bekomme?
    Gruß Maddoc
  • Dennis
    • 11. Dezember 2013 um 14:32
    • #42
    oh man hast dir was vorgenommen.
    Der Spiegel sollte noch recht leicht sein, da gibt es ein Set von Kufa Tec. Aber Regen Sensor ist schon schwieriger, das muss eventuell auch das Bordnetzsteuergerät getauscht werde.
    Aufjedenfall musst die einiges an Kabel ziehen.
    Anleitungen dazu sind mir nicht bekannt.
    Jetzt Audi TT 2.0 s-tronic
  • logitexx
    • #43
    http://www.motor-talk.de/forum/abblendb…g-t1653907.html?
  • maddoc
    • 11. Dezember 2013 um 14:45
    • #44
    Welches Baujahr hast du? Meiner ist von Ende 06..
    PS: Ist ja rattenscharf dein TT. Was ist das für ne Farbe und was hast du für Felgen drauf? Schade das es dein Avatar Bild nicht in groß gibt..
    • 11. Dezember 2013 um 15:18
    • #45
    Hmm, Baujahr 06.
    Welche Scheinwerfer ? Xenon oder Standard ? LED oder normales TFL ?
    Für den Regensensor und CH/LH automatisch benötigst Du auf jeden Fall das passende BNSTG und den passenden Lichtschalter.
    CH/LH bei den alten TT ohne LED TFL macht m.M.n. keinen Sinn, da diese das Xenonlicht einschalten dafür.
    Für abblendbare Außenspiegel benötigst Du ggf. die passenden Türsteuergeräte.
    Läuft denn wenigstens Dein Tempomat mittlerweile ?
    P.S. Es wäre schön, wenn Du Dich und Dein Auto mal vorstellen würdest, wenn Du schon Hilfe möchtest.
  • logitexx
    • 11. Dezember 2013 um 15:24
    • #46
    Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber hier meine Erfahrung:
    Auch bei den Modellen mit serienmäißgem LED-TFL gehe bis MJ2011 (?) auch die Xenons UND die LEDs an.
    LED und Nebler kam erst später
    • 11. Dezember 2013 um 15:33
    • #47
    Ja, ab MJ2011 ist das erst so.
    Man braucht daher ein BNSTG ab MJ2011.
    Alle TT die ab Facelift mit LED TFL kamen, haben das so und bei den TTS dann erst ab MJ2011
  • maddoc
    • 11. Dezember 2013 um 15:43
    • #48
    So, habe mal mein Profil vervollständigt. :)
    Hatte einen 06er 8J TFSI 2.0 Coupe mit Xenon und normalem Tagfahrlicht. Habe dies durch einen kompletten Satz Xenon mit LED Tagfahrlich ersetzt. Funktioniert einwandfrei.
    Nein, leider bin ich mit dem Tempomat nicht weiter. Der Schalter selber wurde von Audi über das Diagnose Gerät durchgetestet und funktioniert. Zumindest kommt über das Steuergerät in welcher Stellung der Tempomat gerade ist. Habe Audi schon angeboten einen Festpreis für die Aktivierung des Tempomats angeboten. Machen se aber nicht. :( Durchprobiert haben wir ja schon alles. Kommt immer die Meldung unplausibles Signal. Eventuell doch das Steuergerät?! Aber das schweift jetzt vom Thema ab.
    Also kann ich mit meinem Steuergerät erstmal nichts davon bewerkstelligen? Sprich nichts mit neu Codieren? Was genau heißt LH + BNSTG??
    • 11. Dezember 2013 um 17:09
    • #49
    Bordnetzsteuergerät = BNSTG
    Leaving Home = LH
    Comming Home = CH
    Trotz nachgerüsteter LED TFL Scheinwerfer wird bei Dir das CH/LH in Verbindung mit dem alten BNSTG nur über die Xenons laufen, nicht wie bei den Facelift LED+Nebler. Das Problem ist, das bei den neueren TTs die Funktion über das FIS ein- und ausgeschaltet wird. Sonst ist es halt immer an bzw. man benötigt den anderen Lichtschalter mit CH/LH Taste.
    Aber gerade bei den älteren TT sind halt nicht alle Lösungen Plug&Play, da man nie genau sagen kann, wann Audi welche Funktion wie mit welchem Softwarestand in welchem Steuergerät verändert hat.
  • Harry-TTRS
    • 19. März 2014 um 10:04
    • #50
    Was kostet denn nun die Nachrüstung des Tempomats beim TTRS und muss dazu extra eine Leitung gelegt werden oder nur der Schalter + Codierung ?
  • Juergen0738
    • 26. April 2014 um 08:26
    • #51
    Also ich hatte damals beim A3 ca 120€ bezahlt.
    Wie kann das sein das mein TTS einen Lichtsensor und Fernlichtassistent hat aber keinen regensensor?
  • cr80
    • 26. April 2014 um 10:06
    • #52
    Angebot Audi bei mir 350€ mit allem. Teile ca. 150€ rest Einbau +Programmieren...das richtige steuerteil war schon drin
    Bleib geschmeidig.... 8o
  • Harry-TTRS
    • 30. April 2014 um 10:48
    • #53
    Danke für die Antworten. Werde mal bei meinem Händler anfragen :)
  • TTRS_Phil
    • 9. Oktober 2015 um 10:29
    • #54
    Servus,
    Passt der "große" eckigere Innenspiegel aus dem A3, A4 und so weiter auch im TT?
    Ich muss nämlich sagen Ich finde den rundlichen aus dem TT, A1 und R8 echt bescheiden, da man ein Sehr schmales Sichtfeld hat...
    Hat das schon mal jemand umgebaut, eventuell auch Bilder dazu?
     | inkl. vielen Veränderungen
    Gruß Philipp
  • Zake
    • 9. Oktober 2015 um 14:50
    • #55
    Muss eigentlich klappen. Andersrum hab ich es zumindestens beim Golf gemacht. Vom normalen auf den kleinen Scirocco/TT Spiegel.
  • dennis90
    • 30. September 2017 um 12:12
    • #56
    Muss das Thema mal wieder hoch holen.
    Kann mir jemand sagen ob ich Regensensor, Fernlichassistent, auto. Licht, Coming/ Leaving Home bei MJ07 nachrüsten kann??
    Hab irgendwo mal gelesen das das erst ab 2010 geht.
  • blueg263
    • 30. September 2017 um 12:19
    • #57
    Bis auf den Fernlicht Assistent müsste alles nachrüstbar sein. Meiner ist auch von 07 und hat alles außer den Fernlichassi. Das es den überhaupt im 8J gibt ist mir gerade neu. Evtl echt erst am 2010
  • dennis90
    • 30. September 2017 um 12:53
    • #58
    Das ist schon mal gut zu Wissen.
    Fernlichtassistent hab ich hier gesehen
    https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-TT/A…ruestpaket.html
    • 30. September 2017 um 13:08
    • #59
    Also ich könnte auf den Fernlichtassi verzichten und bin der Meinung man braucht ihn nicht, meiner ist 2010 FL und ich finde ihn nicht wirklich gelungen. Blendet teilweise viel zu früh wieder auf oder zu spät ab, da kommt es bei mir häufiger vor das ich mir denke mensch jetzt müsste er aber abblenden wen Gegenverkehr kommt, dann will ich manuell abblenden und in diesem Moment macht er es automatisch und ich blende somit wieder auf :facepalm :facepalm
  • dennis90
    • 30. September 2017 um 13:57
    • #60
    Auf den Fernlichtassistenten könnte ich auch verzichten aber wenn man eh schon einen neuen Innenspiegel braucht.
    Regen und Licht hab ich mich mittlerweile so von anderen Autos dran gewöhnt und das wäre schon was feines im TT.
  • 2 Besucher
