TTS Roadster, Knackgeräusch sporadisch - bitte um Hilfe
  • aditts
  • 28. Februar 2012 um 18:21
  • aditts
    habe ein sehr schwer zu beschreibendes Problem mit dem TTS Roadster (4.2009).
    Ab und zu (d.h vielleicht 1 mal pro Tag, vielleicht auch nur alle 3 Tage einmal...) passiert es, dass beim
    losfahren aus dem Parkfeld in der Tiefgarage, oder auch sonstwo, ein seltsames Knack- oder Klopfgeräusch
    auftritt.
    Dieser "Klopf" kommt dann einmal vor, und tönt in etwa so, wie wenn jemand vorne mittig gegen die Frontscheibe
    klopfen würde. (Aber nur einmal). Das Geräusch kommt irgendwo aus der mitte der Frontarmaturen. Vielleicht ungefähr
    dort, wo der Frontlautsprecher mittig sitzt. Evtl. auch weiter unten. Es ist enorm schwierig, festzustellen wo genau - dies
    weil das Geräusch höchst selten kommt.
    Der Wagen war letzte Woche bereits 4 Tage bei der Audi-Garage. Gefunden haben die nichts. Was sie aber gemacht hatten war:
    Auspuffanlage, Teile der Aufhängung etc. spannungsfrei gesetzt (also alle Schrauben gelöst - und wieder angezogen).
    Nur leider ist das Geräusch heute wieder aufgetreten (wo vorher ca. 250km Ruhe war.. ich musste testen...).
    Werde den Wagen ziemlich sicher wieder zu Audi bringen.. (zumal ja noch Werksgarantie läuft).
    Es würde riesig helfen, wenn jemand schon was ähnliches hatte bzw. einen Tipp hat. Die Garage scheint mir leider auch ratlos... :S
    Danke im voraus für eure Tipps und Erfahrungen
    mfg Adi
    TTS Roadster - Ibisweiss / 19" / Navi Plus - Bose (verkauft)
    S3 Sportback - Gletscherweiss / 19" (verkauft)
    TT RS Coupé - Mythosschwarz / 20" / B&O (aktuell)
  • aditts
    • 12. Januar 2013 um 13:22
    Hallo, bald ein Jahr her, Problem tritt wieder auf - jedoch nur wenn es sehr kalt ist.
    Hat jemand einen Rat?
  • TTS Roadster
  • Knacken
  • Klopfen
  • Lenkung
