  4. Karosserie & Anbauteile
Xenon umrüsten
  • Darkmoin
  • 7. Mai 2012 um 13:19
  • Darkmoin
    Ich will meine Halogen Scheinwerfer auf Xenno umbauen, was benötige ich alles dazu, ich Binome Neuling auf dem Gebiet. Habe nen 8j bj2008 Coupé.
  • milch
    • 7. Mai 2012 um 13:26
    Scheinwerfer, Schweinwerferreinigungsanlage, automatische Leuchtweitenregulierung und Geber für das Fahrzeugniveau. Evtl. auch noch ein neues Bordnetzsteuergerät zwecks kodierung. Ich nehm mal an du möchtest dann direkt auf die Scheinwerfer mit LED TFL rüsten.
    Vielleicht vergess ich auch noch was...
    Wenn du das Magnetic Ride hast, dann sollten Leuchtweitenregulierung und Geber fürs Fahrzeugniveau auch schon verbaut sein.
    Wird alles in allem jedenfalls nicht billig.
  • phoenixgoldzpa
    • 7. Mai 2012 um 15:45
    Ich würde davon abraten, schlicht wegen der hohen Kosten. Denke du kommst billiger weg wenn du deinen TT verkaufst und dir einen ähnlichen mit Xenon holst !
    BIER hat bereits alles aufgelistet was du brauchst, noch ein Tipp: falls du ja umbauen willst, nimm die TTS-Scheinwerfer die es als Umrüstungssetz zu kaufen gibt (habe die Bestellnummer gerade nicht zur Hand), dabei sparst du einige hundert Euro.
    • 7. Mai 2012 um 16:25
    Entsprechende Kabelbäume und den passenden Lichtschalter benötigt man natürlich auch noch.
    Die SRA in der Stoßstange alleine ist es auch nicht, man benötigt noch einen anderen Wischwassertank mit 2. Pumpe.
  • milch
    • 7. Mai 2012 um 16:27
    Nicht zu vergessen eine Frontstoßstange mit entsprechenden Scheinwerferreinigungsblenden.
    Ich würde mal sagen, da bist du zwischen 2000-3000 Euro los.
  • Darkmoin
    • 8. Mai 2012 um 12:01
    Also lohnt sich des nicht wirklich.
    Was habt ihr den in den halogenleuchten für Lampen drin, die nicht ganz so gelblich sind?
    • 8. Mai 2012 um 12:18
    Also in meinem letzten Auto ohne Xenon hatte ich immer Osram Nightbreaker.
  • Darkmoin
    • 7. Juli 2012 um 12:17
    Kann geschlossen werden
  • milch
    • 7. Juli 2012 um 13:24
    Ich lass den Thread offen, falls jemand anderes weitere Fragen zur Umrüstung hat. Dann braucht man nicht wieder neue Threads auf machen... wobei die Suche hier leider etwas unausgelastet ist.
