Radnabenabdeckungen 9x19 5 arm rotor
  • JeromeX
  • 28. September 2012 um 14:03
  • JeromeX
    Bin auf der suche nach radnabenabdeckung wie oben beschrieben, allerdibgs keine originalen sondern welche ohne etwas drauf, damit man sie bekleben kann:)
    Weis jemand was? Oder evtl die groesse?
    Lg phil
    TTRS :
    suzukargrau, mattschwarze 5arm Rotor mit grünem Felgenhorn,Michelin PSS, :hallo: RS-Schalensitze, individiual schwarzpaket, ASG, volle Hütte und ne schwarze Frittentheke;) :ohmann:
    nächste Fahrzeug R8 V10 Plus Spyder;) sepang matt :up:
  • Maxac
    • 28. September 2012 um 14:53
    Hallo, so weit ich weiß, sind die Audi Ringe nur von hinten bei den Orginalen verschweißt. Wenn du die Schweißstelle von hinten löst, kannst du die Ringe abnehmen und sie dann bekleben.
    So werden die in der Bucht angebotenen mit Carbon auch gemacht , nur kommen dann die Ringe wieder drauf.
    LG Max
    2012 - TT 2,0 TFSI 6g, 2x S-Line inc. Carbon,Vollausstattung, 20" A6 Schmiede Felgen mit 255 Hankook, Carbonspiegel, Schwarze Embleme, H&R/SAT Federn, Pipercross,.
