  4. Karosserie & Anbauteile
klapperndes geräusch
  • danfighter
  • 7. Oktober 2012 um 16:12
  • danfighter
    hallo
    audi tts mit mr, bj 11.2008 60 000 km.
    selbst bei langsamer fahrt, wenn ich über eine bodenwelle oder gullideckel fahre, dann ist auf der fahrerseite zwischen b und c säule ein metallisches geräusch zu hören. so als würde von innen etwas gegen die karosse schlagen. der vag händler hat beim kauf nichts feststellen können, er meinte das wäre das gurtschloss oder der schwimmer im tank. habe mich da schon etwas verarscht gefühlt. seitenverkleidung wurde auch abmontiert, nichts gefunden.
    weiss von euch jemand einen rat ?
    ich habe den thread mit tablet geschrieben, irgendwie funktioniert die nachträgliche cursereingabe nicht. also bitte das nachstehend geschriebene ignorieren.
    gruss
    innals würde von innen etwas gegen die karosse schlageenen
  • Timo1810
    • 7. Oktober 2012 um 16:46
    ist das Geräusch bei angelegtem oder nicht angelegtem Gurt?
    Ich habe am Anfang auch verzweifelt gesucht bis ich darauf gekommen bin, das es wirklich die Gurtschnalle war, die gegen die Verkleidung schlägt.
  • danfighter
    • 7. Oktober 2012 um 17:04
    nein, wenn ich angeschnallt bin dann ist das geräusch ebenfalls.
    ist auf jeden fall metallisch.
    als würde etwas gegen die karosse pendeln.
  • 5tarlight
    • 10. Oktober 2012 um 05:35
    hatt ich auch mal, da waren dann Steine unten im Achsträger die da geräusche machten..
  • danfighter
    • 24. Oktober 2012 um 18:26
    steine kann ich mir nicht vorstellen. das geräusch kommt irgendwie in bereich der seitenscheibe im fondbereich. ist mehr ein klappern.
    wundere mich etwas das dies noch bei niemandem sonst vorkommt !?
    niemand eine idee ??
  • PMA-Heidelberg
    • 20. Oktober 2016 um 16:13
    Mein TT-S (Baujahr 2015) ist derzeit genau wegen solch einem Geräusch in Reparatur.
    Zuerst dachte ich es kommt vom Fahrwerk, dann hatte ich eher das Gefühl, dass es vom Verdeck kommt.
    Ich hatte das Pech, dass bei den ersten 3 Probefahrten mit dem Mechaniker plötzlich nichts mehr zu hören war...!
    Nach dem vierten Anlauf hat sich aber glücklicherweise dieses Geräusch nicht von allein wieder abgestellt.
    Das Ergebnis ist, dass es sich dabei laut Werkstatt, um ein fehlerhaftes Scharnier in der Beifahrertür handelt.
    Die Reparatur dauert nun leider schon seit dem 7. Oktober an, da das Ersatzteil nicht lieferbar ist.
    Das Problem mit diesem Scharnier scheint wohl auch in anderen Modellreihen aufzutreten, also auch mal danach schauen lassen.
    Viele Grüße
    Thomas Bacher aus Pforzheim
