heiyo Leute,
ich habe eine dringende Frage an euch. Es geht um folgendes: Da mein TT RS nun fast 60tkm runter hat und das Getriebe ab und an echt hakelig ist, wollte ich das Getriebeöl wechseln lassen. Dazu habe ich den Beitrag von Peter10654 gelesen, in dem er schildert, dass seine Gänge durch das Motul Gear 300LS Getriebeöl nun butterweich handhaben zu sind. Also Öl bestellt und mitgenommen zu einem Bekannten, der bei der Quattro GmbH arbeitet. Er sollte den Ölwechsel für mich durchführen. Seine Aussage war nun folgende: "Wo hast du denn das Öl her? Das hat garkeine Audi/VW Eignung oder sonstiges ich leer dir das Öl nicht rein sonst riskierst du noch einen Getriebeschaden oder derartiges.."
Ist diese Aussage berechtigt oder völliger Quatsch?
Die Bezeichnung des Öls lautet Motul Gear 300LS 75w90 und sry ich hab den Text mit dem Handy verfasst ![]()
Hier noch die Info vom Hersteller:
Für alle Rennsportbegeisterten hat die bekannte Schmierstoffmarke jetzt MOTUL Gear 300 LS SAE 75W90 neu auf den Markt gebracht. Das vollsynthetische Racing-Getriebeöl auf Ester-Basis eignet sich hervorragend für extrem beanspruchte Schaltgetriebe mit integrierter Differentialsperre sowie hoch belastete Hinterachsantriebe mit und ohne Differentialsperre. Eine sehr hohe Temperaturstabilität und ein verbessertes Wärmeableitvermögen sorgen selbst unter härtesten thermischen Belastungen für maximale Sicherheit und Performance. Mit einem extrem hohen Druckaufnahmevermögen wird auch bei intensiver Beanspruchung ein belastbarer und zuverlässiger Verschleißschutz des Antriebes gewährleistet. Mit diesen Kenngrößen empfiehlt sich MOTUL Gear 300 LS 75W90 für besonders drehmomentstarke Antriebe.
Dank des innovativen MOTUL Rennsportgetriebeöls mit dem Standard API GL 5 lassen sich Fahrzeuge aller Art selbst bei sehr niedrigen Temperaturen äußerst leicht, schnell und komfortabel schalten. Da nahezu kein Scherverlust gegeben ist, wird selbst unter Extrembedingungen, wie hohe Drehzahl, hohes Drehmoment oder hohe Temperatur, eine stabile Viskosität sichergestellt. Ein optimaler Verschleißschutz und eine lange Lebensdauer sind somit garantiert.
